当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >火灾高峰期防火,基于工控机的电气火灾监控系统
供稿:NORCO—深圳华北工控股份有限公司 2018/1/8 17:00:04
0 人气:220
如今恰值深冬,天气干燥,是火灾的高发期。电气火灾也是冬季火灾的主要火灾形式。冬季寒冷,各种取暖等设备大量使用,如使用电炉或大灯泡取暖,使用不当,冬季气温低、空气干燥,易造成线路老化与折损而引起火灾。总之,冬季电气火灾防火,也是任重道远,不可懈怠。
电气火灾,一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能。如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量等引起的火灾。由于电气火灾具有一定的特殊性,在没有发生电气火灾之前,看不见,摸不着,就像一个黑匣子,因而对于电气火灾监控,必须采用现代化高科技手段来给予支持。
这个监控电气火灾的科技手段,就是电气火灾监控系统(漏电火灾报警系统)。电气火灾监控系统把电气火灾发生的前期表现出来的征兆通过技术手段转换成我们识别的信息,以达到对电气火灾监控的目的,在电气火灾发生之前发出报警信息。
电气火灾监控系统,由一台主控机和若干个剩余电流式火灾报警装置、总线隔离器经双总线连接而成。它在电气火灾监控与预警中是这样工作的:当被保护线路中的剩余电流式火灾报警装置探测的接地故障电流超过预设值时,经过分析、确认,发出声、光报警信号和控制信号,同时把接地故障信号通过总线在数秒钟之内传递给主控机,主控机发出声、光报警信号和控制信号,显示屏显示报警地址,记录并保存报警和控制信息。于是乎,我们就能尽早洞悉电气火灾隐患,消除星星之火,在火灾发生第一时间开启报警模式。
国内电气火灾监控系统中主控机等智能硬件,目前鉴于安全性与可靠性考虑,多选择可靠度、安全性、稳定性更为突出的嵌入式工控机产品。华北工控,国内工控机一线领导品牌,以产品高品质、高技术含量、高性价比等享誉业内。可为电气火灾监控系统计算机硬件提供嵌入式硬件方案支持。
据悉由华北工控研发的一款工业平板PPC-3515XM就成功应用于了电气火灾监控系统。这款工控主板采用主板MITX-6922,搭载英特尔i3 CPU,性能强大,采用4G内存,提高运行速度与处理效率,同时搭配了500G硬盘,便于大量监控数据存储。同时作为一款工业级嵌入式计算机,前面板,采用硬铝合金面板,表面采用拉丝、氧化工艺处理;机箱采用高强度钢质机箱。这对于保障整个机箱的强度,防震抗破坏方面都有较强的优势,同时这款工业平板在适应恶劣环境、宽温、宽压等方面优势明显。这样就能完全满足电气火灾监控系统所需的嵌入式工控机的硬件技术诉求。
据悉使用了电气火灾监控系统的企事业单位等场所,因电气引发的火灾急剧锐减,可见现实意义很大。鉴于电气火灾监控系统在防范电气火灾方面的重要性,华北工控也是积极关注,着力打造了相关嵌入式工控机产品全力助力电气火灾预警与监控。工控机领导者华北工控,还将持续打造更优、更具性价比的嵌入式工控机助力电气火灾监控系统全面普及。
华北工控简介:
华北工控,工控机领域的领军者。专业深耕工控机行业20余载,通过多年发展已经成为在国内与国际范围内极具市场影响力与品牌号召力的一线领导品牌。“因为专注,所以专业”,一直以来,华北工控秉承专注的态度与专业的精神,以创新为驱动力、以品质为生命线,打造了多系列高品质、高科技含量的工控机产品。
目前华北工控的主要产品系列涵盖:工业CPU卡、嵌入式工业主板、嵌入式准系统、工业机箱、一体化工作站、工业平板电脑(PPC)、网络安全准系统、磁盘阵列、无源底板、工业电源及工业电脑配件等。
欲知更多产品详情,请登录华北工控官网www.norco.com.cn
审核编辑(朱密君)
更多内容请访问 NORCO—深圳华北工控股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45046)
工控宝APP下载安装
[关闭]
