世邦集团帮您了解反击破
反击破因结构简单、操作维修方便等在破碎行业中被广泛应用,但在生产中不可避免的会遇到各种问题,堵料便是“习以为常”的问题之一。
1、物料湿度较大,易粘黏引起堵料
若原料含水量较多,粘度大,破碎后的物料易粘附于篦板筛孔和衬板两侧,导致破碎腔容积减少,筛孔通过率变低,造成物料堵塞。
解决方法:可以在反击板和进料口预先加热,安装烘干装备,或者进行日晒,以便降低物料的含水量。
2、物料过硬、过多或粒度过大
当物料硬度较大,不易破碎,或进料粒度超过了反击破限定的最大范围,在反击板和板锤之间破碎不充分时,也会堵塞排料口。
解决方法:
1、物料在进入破碎腔之前,应先明确该反击破的适用物料,特别是对物料性质的要求,保证破碎机给料的正确;
2、投入破碎腔内的物料不易过多,为此可以在给料口安装一个电铃及报警闪铃灯以控制给料,避免投入过多的物料造成堵塞;
3、对大块物料进行爆破后再投入破碎腔内,使物料尽可能的达到或接近破碎要求,以避免物料的堵塞。
3、进料速度过快,排料速度过慢
正常情况下,进料速度和排料速度是平衡的,若前者过快(设备超负荷工作)或后者过慢,会导致大量的物料堵在机器内部,从而就造成堵塞,使设备无法正常运转。
解决方法:
(1)避免机器超负荷工作,应根据机器的处理能力调节进料速度;
(2)在生产中应根据实际情况,及时调整排料口大小,使破碎后的物料能够顺利排出,若破碎的物料发生改变,也应该相应的调整排料口的大小。
4、三角皮带松动,传送动能不足
破碎机是依靠三角皮带将动力传送给槽轮来达到物料破碎的目的,如果三角皮带过松,就无法起到带动槽轮的作用,影响物料的破碎,或者使已破碎的物料不能顺利排除,引起堵塞。
解决方法:在生产破碎过程中,注意检查三角皮带的松紧度,若有不当,及时调节。
5、设备部件磨损
如果反击破主要部件受到磨损,物料破碎效果不好也会造成堵料现象。
解决方法:要注意检查部件的磨损情况,及时更换严重磨损的部件,保证物料的破碎效果,减少物料的堵塞。
6、设备的主轴遭到损害
主轴是破碎机各个部件正常运行的“命脉”,若主轴受损,那设备各个部件都会受到“牵连”而不能正常运转,从而使设备停止运动,造成物料堵塞。
解决方法:操作维修人员需多注重主轴的维护维修,润滑及时,做好维护,出现问题及时解决,避免影响正常的生产。
7、操作不当
堵料引起的原因中有一部分是操作人员的失误,可能对流程不熟悉或一时的失误造成堵料。
解决方法:设备操作人员应经过严格的训练,合格之后才能上岗,不仅要熟悉设备的操作规范,也要了解整个生产线的流程,例如,使用前,要严格按照操作规范去开动机器,还要检查三角带是否松动,避免因操作不当而引起物料堵塞的情况。
8、破碎腔设计不当
破碎腔是反击破进行物料破碎加工的主要“场所”,完成之后由下部排出,若设计不当,物料很容易在破碎腔下部引起堵料。
解决方法:可以改进破碎腔,采用曲线型破碎腔,即破碎腔的啮角从上向下逐渐减小,这种破碎腔型有利于已破碎的大块物料向下降落,还可使细小的物料从破碎区内自由卸出,使物料能够顺利排除,减少物料的堵塞。为避免设备设计不当引起各种问题,用户最好选购有保障的大厂商的机器。
世邦集团CI5X系列反击式破碎机
为了满足用户对高收益、低成本和节能降耗的需求,针对传统破碎设备操作繁琐、效率低等问题,世邦集团作为全球富有盛名的矿山破碎设备供应商,根据全球160多个国家的实地工程经验和用户反馈,结合公司最新研发成果开发出新一代高效粗、中细碎破碎机---CI5X系列反击式破碎机,是传统设备的理想升级换代产品。
优势
1、最新科研成果整合应用
CI5X系列反击式破碎机在分析了大量国内外反击式破碎机技术和工况的基础上,将破碎腔、转子和调整装置等多项公司最新科研成果进行整合应用,使得设备的破碎性能和操作维护性能达到更先进的水平。
2、高标准的原材料确保设备高强度
CI5X反击破与同类产品相比,性能更可靠、强度更高,这一切都归功于品质卓越的原材料选择,并且整机采用ANSYS有限元计算机辅助设计,不仅保证了设备在运行的过程中安全可靠,还大大降低了设备维修成本,提高了破碎机使用寿命。
3、 人机工程设计理论降低使用成本
CI5X系列反击式破碎机的优秀源于其卓越的设计和材料,即使是微小的细节也做到了尽善尽美,它不单保证设备高强度高性能,还兼顾了可靠性和维护操作便利性,引入人机工程设计理论,使得易损件更换与整机维护更加简单便捷,减少了停机时间,降低了运行成本。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
