业界动态
世邦集团:如何处理圆锥破碎机漏油问题?
世邦集团:如何处理圆锥破碎机漏油问题?
2018/3/19 15:03:38
在机器设备的维护保养中,最常强调的便是润滑,它好比设备的“血液”。良好的润滑无疑是保证设备正常运转的必要条件,然而漏油问题却也时有发生。一旦发生漏油现象,影响的不仅是设备的使用寿命,用户的生产成本也会随之增加。
圆锥破碎机漏油原因
1、密封装置失效:在生产中要注意检查传动轴架与主机架之间的O形密封圈、集油器与甩油环之间的尼龙密封环、甩油环与传动轴之间的O形密封环的磨损情况,因为这些零件在长期使用后,将受到磨损变形,失去有效密封所需的弹性,密封装置失效,便会导致设备漏油的问题。
2、回油管道堵塞:漏油的原因还可能是油不能从设备内迅速排出,尤其是油温低时更是如此,因此在生产中应注意检查主排油软管或管道内是否积有赃物,检查传动轴下面的传动轴架长孔内是否有赃物,否则赃物积聚将阻碍油的流动,从而导致圆锥破碎机漏油。
3、碗形瓦回油孔太小:如果圆锥破碎机的碗形瓦回油孔太小,润滑油部分会漏掉,回油量小,不能保证大小伞齿轮良好润滑。这种情况要适当增大碗形瓦回油孔,保证回油量,从根本上解决圆锥破碎机碗形瓦漏油及伞齿轮润滑不良的问题。
4、工作压力不当:润滑油从进油管进入主轴下部经润滑摩擦盘摩擦,若圆锥破碎机润滑系统的工作压力不当,将会使油从轴隙中喷出,造成润滑油沿密封筒外圆向下泄露。
5、部件间隙不合理:若主机座油池内壁与配重体挡油圈板之间间隙过小,那么在圆锥破碎机的工作过程中,甩到它们之间的润滑油在张力的作用下易形成油封。油封在气压的推动下,会沿主机座内壁连续不断地从防尘圈溢出。
如何预防圆锥破碎机漏油
1、保证设备密封良好:密封结构设计的好坏,关系到密封的效果和密封圈的寿命,O形密封圈的密封效果取决于安装槽尺寸的正确性。密封圈安装槽过深,密封圈的压缩量不够,起不到密封作用,因此应合理设计和加工密封结构,以保证密封装置的密封性良好;正确安装密封圈,保证设备密封良好。不要用带棱角的工具安装密封圈,以防止划伤密封圈,避免将其拉伸到变形的位置。可适当给密封圈涂抹润滑油,以便安装。
2、生产中的检查:定期检查过滤器是否堵塞或损坏,更换已经扭结的排油管路,保证回油管路的通畅。同时应注意清洗圆锥破碎机传动轴架侧面的通风罩,用压缩空气吹扫传动轴架上接通风罩的长芯孔;检查主机座油池内壁与配重体上挡油圈之间的间隙是否合理,防止溅到彼此间的润滑油形成油封,从而导致圆锥破碎机漏油。
3、禁止润滑油温度升高:润滑油温度升高容易使油液的黏度降低,密封元件加快老化,从而引起严重漏油。因此我们应禁止润滑油温升高,可通过增加油箱的散热面积,以提高油箱的散热效果,必要时可增添冷却器以降低润滑油温。
世邦集团HPT多缸液压圆锥破碎机
世邦集团HPT系列多缸液压圆锥破碎机是在近三十年的破碎机研发经验基础上,结合国内外先进技术,经过几代产品的研发和应用,推出的新一代高效液压圆锥破碎机。在传统多缸液压圆锥破主轴固定、偏心套绕主轴旋转结构和层压破碎原理的基础上,HPT系列对设备结构进行了突破性的优化,显著提升了设备的使用性能和破碎能力。配套设计的液压润滑系统,保证设备可靠运转的同时,操作控制更智能更人性化。
产品优势:
1、结构升级 效率更高
设备在独特的主轴固定,偏心套绕主轴旋转的结构基础上,进一步优化了传动转动部件和润滑密封结构设计,设备承载能力强,装机功率达到同机型行业最大,体积小效率高,噪音低。
2、全液压操控 准确可靠
使用全液压操控,设备从保险清腔到调整及锁紧,全部采用液压操作,工作更稳定可靠,操作方便。结合丰富的实践经验,液压系统结构全面优化,调节控制更准确,自动保护反应速度更快,同时还可以实现全自动化操作。
3、液压润滑一体化 设备控制自动化
配备了一体式的液压润滑系统和集中的自动化智能控制系统,节省了液压润滑投入成本的同时,实时监测设备运行状态。控制系统进一步优化,系统更稳定可靠,保障了设备的安全稳定运行,设备操作更省心省力。
世邦集团凭借30多年的破碎生产经验,160多个海内外国家的社会实践,为您打造的是一款安全放心的破碎产品,我们将以全部的努力,免除您对圆锥破碎机的漏油的担心,让您放心使用。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
