小体积AC/DC电池充电电源助力配网自动化
MBP300-2A27D27M是金升阳在2018年新推出的一款小体积、高可靠智能充电模块电源。产品的智能充电功能可实现对24V铅酸电池不间断供电,且具有电池充放电管理功能、电池状态智能显示功能、电池活化,外部通信与控制功能。
该产品专为配网自动化终端设计,可广泛应用于DTU、FTU、环网柜等电力配网系统以及其它需要不间断供电的场合。
产品特点:
▶ 宽输入电压范围: 165~264VAC/200 - 370VDC
▶ 高隔离电压:2500VAC
▶ 整机系统待机功耗低(230VAC输入,待机功耗小于1W)
▶ 具有输出短路、过压保护、电池反接保护、电池欠压保护功能
▶ 具有电池充放电管理、电池状态智能显示、电池活化、外部通信与控制功能
▶ 电池安装自启动,适用于人手不方便触摸按键的环境(如安装在过高或过狭窄的地方)
▶ 工业级工作温度:-40℃ to +70℃
▶ 过载能力强
▶ 体积小(对比原产品MBP300-2A27D27,体积缩小52%)
▶ 各技术指标符合DL/T721-2013等配网自动化行业标准
典型应用(FTU系统电源方案):
产品图片:
产品详细信息:
产品型号 | 额定输出功率 | 输入电压 (VDC) | 输出电压/电流(V/A) | 浮充电压/充电电流 | 封装 形式 | 封装尺寸 (mm) |
申请 样品 |
40.5 | 165-264 | 27V/1.5A | 27V/0.5A | 接线式 | 168*79*30 | ![]() |
详细产品技术参数请参考技术手册 :http://www.mornsun.cn/html/product/network_power.html
2025中国国际大数据产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
金升阳科技2026届校园招聘正式启动!
金升阳 | 破解数据中心供电难题,驱动服务器稳定、高效运行
金升阳350-2400W服务器专用CRPS电源——LMS系列
金升阳党委“光源行动”启程:以责任之光照亮求学之路
