新品速递
虹润温控无纸记录仪
虹润温控无纸记录仪
概述
   NHR-7300/7300R系列液晶人工智能温控器采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。适用于需要进行高精度控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制;可带外给定(或阀位)控制,可取代伺服放大器直接驱动执行机构;可进行编程控制,根据生产过程的要求,按照一定的程序曲线进行控制,最多可分61段曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
  ★万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度
  ★可选择定点控制、外给定控制、阀位反馈控制、多段曲线控制等方式
  ★具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器正反转等控制输出方式可选
  ★带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调
  ★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
  ★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能
  ★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
  ★带USB数据转存功能和SD卡扩展功能
  ★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
虹润公司2025第9届中国环博会广州展参展邀请函
温控技术难题攻坚,智能客服赢得信赖——虹润助力中国船舶703所!
心中有光一一虹润为顺昌学子举办励志讲座交流互动
一封信 一首歌 为顺昌学子壮行祝福
一位虹润退休员工的深情告白
