当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >运动序列,先控制再优化
运动序列,先控制再优化
供稿:西克中国 2018/6/22 14:33:25
0 人气:--
我们来打个赌!
赌你可以用挖掘机铲把唱片播放器的调音臂正好放在唱片上的两首歌曲之间;
还可以在四分钟内用两台挖掘机挂起六只袜子!
是的,你可以!
因为,移动式机器正日益成为以自动化、精确、高效的方式执行任务的高科技系统。
但同时,哪怕只是一次错误的举动,也可能会造成昂贵的代价。
如何确保自动化流程中的运动序列确保精确高效?
使用SICK的编码器!它们将检测移动的实际速度、旋转方向、路径或角度,并将数据提供给过程控制或云端进行进一步的数据处理。
磁致伸缩技术完善了SICK的产品组合
SICK的编码器系列包含 高分辨率光学编码器 和 非常坚固的磁性编码器,可在各种应用中进行精确测量;旋转编码器分为增量型编码器和绝对值编码器。通过倾角传感器,能够在一个或两个轴上实现角度的非接触式检测。由于集成了用于测量和定位液压缸的磁致伸缩线性编码器,因此可以采用线性测量技术。
SICK专为移动自动化开发的MAX线性编码器
⚪ 可满足客户对坚固和高精度液压测量技术的需求。
⚪ 基于磁致伸缩的测量技术可实现非接触式测量,因此可实现无磨损和绝对测量。
⚪ 脉冲能抵抗环境条件,如温度、振动、污染。
SICK为MAX48和MAX30(即将上市)线性编码器设置了新的编码器标准!
精确定位的正确反馈
在移动机器领域,线性测量编码器可以与其他传感器解决方案(用于角度和倾角测量的系统)相结合来实现它的附加价值。通过收集机器状态和过程信息,进行更详细的分析、推导预防措施(预测性维护4.0)、支持辅助系统。
意大利阿斯蒂的废物容器自动排空系统提供了一个将不同传感器与编码器成功组合的例子。对挖掘机臂的调平和移动式起重机上环形安装位置的检测,AHS / AHM36绝对值编码器,TMS / TMM88倾角传感器和经济型拉线编码器立即将接收到的信号转换为数据,并将这些数据传输到过程控制器或云端。
现在,你相信了吗?
你可以在80秒或更短的时间内清空路边的瓶子; 可以使用挖掘机以厘米精度自动铺设 砾石;可以准确地将一公里长的公路堤的表面平整,而不需要挖掘机臂接触架空线或打开燃气管线。
审核编辑(朱密君)
更多内容请访问 西克中国(http://c.gongkong.com/?cid=493)
