当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >安全编码器(概念)
安全编码器(概念)
供稿:西克中国 2018/6/29 14:52:09
0 人气:--
工业安全技术一直以来都是自动化技术的一部分。无论是单独的解决方案,还是拥有便捷诊断功能的集成安全理念,只有当安全技术能够持续辅助甚至改善生产流程时,才称得上是理想的技术状态。生产流程的灵活性是工业 4.0 时代的重要挑战之一。未来的工厂将逐渐消除人与机器之间的距离,届时也会出现机器人与人一起工作的团队。
必须能够以灵活的方式设计高度自动化的生产流程并同时确保人员、机器和设备的安全
——这就是机器和设备运营方目前面临的挑战
作为工业安全技术领域的技术和市场领先者,SICK提供一站式的全方位安全解决方案:安全运动控制,其中包含了专为驱动和机器运动安全监控而设计的创新安全方案。这样一来,当工人靠近时就不再会一概而论将机器关闭,而是适当降低工作速度或调整运动方向,从而在随时确保人员安全的同时无需中断生产,最大程度地减少了停工期、缩短了循环时间。既可以在确保充分安全的同时提高机器的可用性和效率。
安全运动控制 – 外部的集成安全方案
安全驱动和运动监控是在相关安全或控制方案的基础上实现的。
外部安全方案的优点:
■ 将安全与自动化工具分离,确保较高的操作保护
■ 独立于驱动系统
■ 整个安全解决方案位于一个软件中,节省时间和成本
■ 在一个系统中监控多个驱动装置
■ 经过验证且专为行业定制的SICK应用包能够减少工程设计工作
用于固定和移动安全应用场合的通用型运动控制传感器,优先选取集成了安全功能且经过认证的安全编码器,例如 DFS60S Pro。这实际上说明了移动和固定应用场合的复杂要求以及安全技术评估的复杂性。
安全编码器是否简化了安全方案的设计和构建?
安全编码器在安全领域和机器上,不同应用之间的差别很大。与安全编码器相比,如果想要通过标准编码器实现安全性,那么就需要更多的传感器和 I/O 接口。这也意味着额外的能源消耗。此外还有对认证文件的要求:评估设备或机器,然后根据所采用的安全方案确保使用了满足特定质量标准的部件并进行记录,以及很多其他工作。如果不想这么费力,那么完全可以使用经过认证的安全编码器 DFS60S Pro,然后将其性能参数从SISTEMA 库中轻松地整合至您的系统中。
使用安全编码器 DFS60S Pro 能带来哪些额外好处?
为了达到相同的安全等级,在驱动监控器上必须使用两个标准编码器,才能实现双通道。无论是在工程设计还是在安装时,两个组件和额外的接线也意味着更大的工作量。同样也显示出了安全编码器的最大优势,那就是简单。通过驱动监控器我们打开了安全技术的大门,现在我们更进一步,对其实施过程进行了简化。
安全编码器DFS60S Pro 适用于哪些应用场合?
最主要的应用领域是工业车辆,因为工业车辆正在向更小、更灵活和更敏捷的方向发展。物流中的装卸工艺与设备安全性的结合就是一个例子。另外起重机和绞车领域也值得一提, 通过将安全编码器与异步电机结合,在该领域将产生非常多的应用方式。此类电机的优点是价格实惠,适用于很多动力需求高、动态需求低的工作。此外,还可应用在高架仓库中不允许操作人员进入和驶入的危险区域。
安全性对于编码器来说意味着什么?
除了电气安全之外,机械连接及其安全技术评估也非常重要。为此 IFA 制订并发布了一个新的检测原理, 描述了如何检测和认证用于功能安全的角度和测量系统。通过与检测机构的密切合作,SICK根据此检测原理设计了安全编码器 DFS60S Pro 并且通过了认证。此检测原理首次定义和规定了针对编码器功能安全的要求,目的是创建统一的市场标准。因此 DFS60S Pro 是首个符合此检测原理并且满足关于功能安全最新要求的安全编码器。
审核编辑(朱密君)
更多内容请访问 西克中国(http://c.gongkong.com/?cid=493)
