当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >HIPERFACE DSL®——单电缆连接技术
供稿:西克中国 2018/6/29 14:58:01
0 人气:--
标准电机动力电缆
通常会包含:一根用于保护接地PE线,另外两组线用于控制制动器并评估绕组温度传感器。在传统的连接技术中,为了传输闭环系统的典型反馈信号,还需要第二根电缆——编码器电缆。
还在为因安装两根电缆浪费宝贵空间而苦恼吗?
还在为如何设计混合电缆而发愁吗?
SICK帮你解决
SICK正在开放的 HIPERFACE DSL® 专利技术,将必要的功能集中在一根电缆中 ,如此便无需额外的电缆成本,也无需增加处理不同型号产品所需的工作量。在实践中,HIPERFACE DSL®信号使用两芯电线来监测温度,然后通过DSL协议传输安全操作所需的温度值。
SICK的HIPERFACE DSL®专利
超乎你的想象!
智能化——预防性维护的最佳可能条件
○ 为基于变化分布式智能的自动化模型奠定基础。
○ 能够传递反馈系统测量的绝对位置和速度。
○ 在反馈系统中收集更多的传感器信号并通过智能数字化反馈。
状态监测——纯粹而简单
○ 结合HIPERFACE DSL®数据传输功能,轻松建立状态监测和预警系统。
○ 可记录电机的使用寿命数据,并据此得出失效概率和寿命预期的结论。
○ 与其他一种电缆解决方案相比,HIPERFACE DSL®至少有三到五年的竞争优势。
○ 全球有超过50家驱动器和电机制造商采用并不断发展。
○ 在其基础结构中包含电缆、公接头、FPGA和微控制器等多种型号产品。
机器人应用——高度动态、高分辨率位置控制
○ 现在开放的SICK协议符合IEC 61508的SIL3或符合EN ISO 13849-1的性能等级e。
○ 安全技术包含在SICK的安全知识产权IP核中。
○ 节省的每条电缆不仅减少了净重,同时也减少了故障。
○ HIPERFACE DSL®协议与SoC(片上系统)模块一起使用,使其更易于在驱动器中实施。
○ HIPERFACE DSL® Master IP Core可以直接集成到变频器的现有FPGA中。
通过HIPERFACE DSL®,
SICK将工业4.0带入电机
根据国际定义的标准,SICK最终打算通过开放HIPERFACE DSL® 进一步提高其接受度和可用性。因此,机器制造商便可利用单电缆连接技术来进行预防性维护。 此外,随着越来越多智能传感器的产生,数字连接将在工业4.0时期具有更大的潜力去开发新的可能性!
审核编辑(朱密君)
更多内容请访问 西克中国(http://c.gongkong.com/?cid=493)
