【展会资讯】2018AHTE上海国际工业装配与传输技术展览会在上海新国际博览中心举办
2018年7月4日AHTE 2018上海国际工业装配与传输技术展览会在上海新国际博览中心W1, W2, W3馆举办。自从2006年开办以来,该展会已成为亚洲专注机械工程及自动化生产全产业链的展会,展示装配、传输、自动化、机器人及智能制造领域的高新技术以及自动化行业详细的系统集成解决方案。促进生产过程更专业、更系统、更高性能;促进最新产品、技术和理念在制造业更多应用。最终达到生产过程更快、更好、更省。
科瑞在本次展会上,有针对性的给大家带来了传感器、运动控制、工程等一系列适用于生产装配自动化领域的产品。
展示产品
电感传感器
产品特点
M4、M5、M8、M14、M18、M30多种尺寸可选,提供小型化、耐高压、全金属等系列
长检测距离,最大检测距离可达40mm
现场安装方便
高防护等级
世界上最小尺寸直径Φ3(无螺纹)和M4,适合狭小空间安装
可耐高达230℃高温
适用于500bar压力环境下稳定工作,峰值耐压可达1000bar
高精度和重复率
光电传感器
产品特点
方形、圆柱形外形,金属外壳、塑料外壳可选
电子元件真空封装
抗震动冲击性强
小巧美观
高系统储量(盈余)
高精度背景抑制
激光模拟量传感器分辨率高达0.04mm
具有颜色传感器,色标传感器和测距传感器,产品功能齐全,满足客户的多种功能需求。
超声波传感器
产品特点
产品功能齐全,包括位移测量和单双张、标签、接头、边缘检测,满足各种检测需要。
最大检测距离达到8m
小型化产品最小M12螺纹套管,螺纹套管长仅55mm
Zws-7系列开关频率达到250Hz
多种方式配置传感器参数,包括按键,Pin5针,LinkControl,可以通过连接电脑来实现
IO-Link接口,支持最新的工业标准
电容传感器
产品特点
同等尺寸检测距离更长
高精度和重复率
环境温度范围宽泛,最低/高温可达-200…+250℃
高防护等级,高达IP68/IP69K
多种输出信号(NPN、PNP、AC/DC、模拟量)可选,满足不同控制逻辑需要
标准产品、耐腐蚀产品、与食品直接接触产品、防爆产品等可选
旋转编码器
产品特点
增量型编码器采用光电编码器原理最大可达25000脉冲,绝对值编码器采用磁性编码原理和最新EnDra@技术,单圈分辨率最大16位(每圈216位置),多圈分辨率最大40位(240圈)
产品系列丰富,有轴向和径向负载可达500N的重载型系列,有防护等级高达IP67+IP69K的耐盐雾系列和耐酸碱、耐高压蒸汽清洁的食品饮料行业专用系列等。
安全产品
安全门锁
产品特点
小型化设计,8个安装方向可选
电磁锁定、机械锁定两种锁定方式可选
锁定强度60N、1400N、3000N可选
接线为弹簧压接式端子台,可避免振动引起的接线松动
具备2/4电路独立型、安全电路双重化型、背面锁定解除按钮
安全触边
产品特点
压力开关寿命高达300万次
NBR与EPDM材质可选
符合 EN ISO 13849-1的PLd等级
安全触边最短0.2米,串联可达300米
安全地毯
产品特点
SF系列安全地毯均原生符合安全标准ENISO13856-1
多种尺寸可选,可根据客户实际保护要求定制尺寸
铝制顶层保护盖及镀锌金属网衬底可选
直线旋转模组
模组直线电机和旋转电机组成,结构简单,体积小,可是先上下以及旋转两个方向的运动。两个电机由两个驱动器独立控制,采用独立控制器,多种通讯方式可选。
产品特点
线性运动和旋转运动独立控制
线性和旋转运动可完全同步
多位置柔性控制
可实现多轴同步,主轴跟随,力矩控制及不同总线的实时通讯
能耗低,整体能耗仅为气缸系统的3%
电机动力线及信号线集成一体,方便布线
位置、速度、力矩实时可控
高动态多滑块直线电机模组
科瑞力摩多滑块模组,集成了直线电机及直线导轨,结构简单,可根据需求配置多个滑块。所有滑块的停止启动及同步可以在整个路径上的任意一点进行,且在高速运动时互不干涉。采用EtherCAT总线通讯。
产品特点
可配置任意数量的滑块
所有滑块位置、速度、力矩可控
所有滑块可实现编组同步运动
最大速度5m/s,最大加速度75m/s2
最大行程可达2.4m
可配置标准化Z轴直线或旋转模块
重复定位精度高达0.01mm
I/O-SYSTEM
Ip67
无需控制柜的数据采集和控制
模块化结构
IP67 等级的保护(完全密封)
“即插即用”连接技术
Ip20
通用性和灵活性
总线独立
500+ 功能模块:包括故障安全, 本安, IO-Link, 无线, 运动控制 ...
可扩展性: 满足每个应用需要
IP20XTR-为苛刻应用要求设计
极端环境温度-40℃-70℃
抗干扰和耐受脉冲电压
抗振动和冲击特别重要的场合
现场速递
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
