当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >堡盟OADM激光测距传感器助力汽车轮胎胎面检测更快速、更...
堡盟OADM激光测距传感器助力汽车轮胎胎面检测更快速、更精准
供稿:堡盟电子(上海)有限公司 2018/8/9 17:12:08
0 人气:85
你是否了解你的汽车轮胎?它真的够安全吗?
现代生活中,汽车已经是城市家庭中非常重要的出行工具。据官方统计,2017年上海汽车保有量已经达到了惊人的361万辆,这意味着,每6、7个人,就拥有一辆车。
庞大的汽车数量带来的可不仅是道路交通上的拥堵,还有数目惊人的汽车安全事故。
为了对汽车的安全性进行保持,所有的汽车都会被要求在规定的情况下进行保养检查。而保养是否到位更是对车辆安全的保障。汽车轮胎就是汽车需求保障的重要部件。一般来说,磨损到一定程度的汽车轮胎,必须更换掉!
堡盟OADM激光测距传感器——用于轮胎胎面检测
要检测出轮胎胎面的磨损情况,用肉眼判断显然是非常缓慢的,这需要非常丰富的经验,同时也有很大概率的误判性,并不适应越来越多的检测需求。
某汽车检修企业在其车辆保养的重要环节——轮胎胎面磨损检测项目中,应用了堡盟OADM激光测距传感器,满足了快速且精准检测的要求。
堡盟OADM激光测距传感器,是一款设计紧凑的创新型测量装置,经常被用于测量一些极度粗糙的表面,完成高难度的测量;并可提供十分准确、可重复的测量结果,无需任何复杂转换或外部软件。在汽车轮胎胎面检测中,堡盟针对要求,为其选择了OADM中的最小系列-12系列,这款采用点激光的微型传感器尽管最大感应距离只有120mm,但分辨率依然可以高达2µm,同时可调的检测范围 Sr>1mm,在对快速运动物体进行的距离检测非常有效果。
根据检测的设置,客户将OADM激光测距传感器安装于检测装置的底部,工作过程中,OADM传感器不停的来回运动扫描,并将采集到的各种数据值传输给PLC,PLC在根据采集到的值绘制出胎纹的轮廓,通过与标准的值进行比较从而判断出胎面的磨损程度 。
在应用OADM激光测距传感器后,该检测装置的响应时间超过了客户的预期,每一秒钟,传感器都可以传输约500个值给PLC,实现了高密度检测的需求,同时还继续保持着极高的测量精度。
其实,这也是OADM最突出的特点。在最初的设计中,堡盟OADM激光测距传感器就被设计成为一种多点的检测方式,其以光切法为基础,然后在指定的测量范围采集大量的距离值,并计算出一个精确的均值,从而基于智能分析计算出被测物体的距离。显然,对于轮胎胎面检测这种类似于重新描述整个胎面情况被检测,堡盟OADM激光测距传感器十分适用。
需要指出的是,堡盟这款多点激光测距传感器可以提供三种不同的距离测量模式,即点激光、线激光和多点激光,满足不同的测量需求。
多点测试一直是传感器检测中颇具挑战的一项。堡盟OADM激光测距传感器利用多点测量技术,许多关键性的测量问题便可迎刃而解。无论是在装配和搬运,还是木材或陶瓷加工,抑或是特殊机械制造领域,堡盟多点激光测距传感器都能够轻松完成质量和精度测量。
审核编辑(刘婷)
更多内容请访问 堡盟电子(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=38588)
工控宝APP下载安装
[关闭]
