【IoT液体流量/压力传感器 E8FC/E8PC系列】新品发布,更早发现异常征兆
2018年第二季度欧姆龙自动化(中国)有限公司对外发布,[IoT液体流量/压力传感器 E8FC/E8PC系列]即日起在中国市场首次发售。
欧姆龙始终致力于解决生产中出现的课题,推动生产革新。尤其是欧姆龙智能制造理念「i-Automation!」中的intelligent(智能化)。欧姆龙将诸多产品系列进行联网,融合FA与ICT,推动客户的生产革新。通过信息的存储、可视化和解析,向创造附加价值的制造现场变革。
本次发布的[IoT液体流量/压力传感器 E8FC/E8PC系列],可以及早发现冷却异常和液压异常,保证设备的正常运作。
主要优势
1、配管不切割即可导入
如今,在设置压力表或流量计的位置,不切割即可更换配管。备有多种用来更换尺寸的适配器,替换作业简单易行。
2、异常场所一目了然
即使安装在制造现场的阴暗位置或深处,也能凭借高亮度LED轻易发现所处状态并发出通知。哪个传感器出现异常征兆,看指示灯的颜色可以立即知晓。
3、多传感显示
观察“流量+温度”和“压力+温度”作出判定。也可通过IO-Link向PLC输出数据,在发生异常状态之前容易保养。显示颜色可设定3种模式,与灭灯组合,则可设定4种模式。
4、自诊断输出
对传感器自身状态自诊断,出现连接错误或异常的征兆时,自主发出通知。
5、根据安装场所调整角度
角度调整330°
紧固到适配器上后,可调整为容易看见显示部的角度。
180°反转显示
可旋转180°显示。
产品规格
E8FC
E8PC
*欧姆龙「i-Automation!」理念
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
智能化选型必备丨巧用这款工具,欧姆龙传感器选型得心应手!
