当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >步进电机的操作要注意安全
步进电机的操作要注意安全
供稿:海顿直线电机(常州)有限公司 2018/9/13 10:28:21
0 人气:95
关于步进电机维护的一些知识前面已经做过介绍了,这些知识是关系到机器本身的使用的一些常识,那机器在操作的时候需要注意什么呢?这里需要注意的就是步进电机的安全性的问题。
  电动机的工作过程中要使用到电,这时候就要提到安全的问题了,因为这种电力的驱动系统中,如果操作不小心的话,那是很容易发生一些安全的事故 的。那在这个过程中要如何去注意这些安全呢?这里有几点是需要注意的,首先,在步进电机带电的工作中,要注意不能用手去碰电机的,因为这样是会有一些危险 的,这是需要注意的问题。其次,步进电机的工作中,如果周围的电线出现了裸露的情况,这时候就要注意不能再继续使用这样的电线了,因为这非常容易引发漏电 的 危险,因此需要将坏了的电机进行及时的更换或者是维修。
  以上就是步进电机在使用中的安全的问题,这是一个不能忽视的问题,因此在操作的时候需要注意。
审核编辑(袁键灏)
更多内容请访问 海顿直线电机(常州)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=37377)
工控宝APP下载安装
