横河电机发布光纤热量探测器DTSXTM1
横河电机公司宣布开发了光纤热探测器DTSXTM1,它是OpreXTM现场仪表热感应和火灾探测解决方案。DTSX1安装在外箱中,适合与横河指定的光缆一起使用,它是一种易于安装的低成本的全功能设备监测和火灾探测解决方案。该解决方案有助于及时识别维护问题,保障工厂正常运行并降低维护成本。
开发背景
由于设备老化、劳动力短缺等相关安全管理的问题,工业设施的火灾风险一直备受关注,因此对于热检测解决方案的需求也日益增加。光纤热探测器可以测量光纤电缆整个长度的温度分布及精确定位异常,是一种很有前途的解决方案。这种类型的装置越来越多地用于监测各种设施的温度。
2011年和2014年,横河电机分别发布了DTSX200和DTSX3000光纤温度传感器,用于检测煤和木屑输送机中的异常发热,测量非常规油气井的温度变化,以及检测管道和储罐中的高温和低温液体和气体的泄漏。横河针对设备维护的解决方案开发了DTSX1,符合消防技术标准*1,防止与热相关的故障在工业设施中引起的事故。这种易于安装的探测器是专门设计用于热传感和火灾探测。
产品特点
1、低成本和易于安装的一体化解决方案
DTSX1组件包括易于读取的显示器、继电器输出电路、报警电路和热检测所需的其他硬件,这些都装在一个50cm(W)×50cm(H)×25cm(D)的独立外箱中。适合与横河指定的光纤电缆一起使用,专为设施监测和火灾探测应用而设计,DTSX1易于安装,安装时间较短*2,成本低于通用的光纤温度传感器。
2、能够测量长度从4公里到16公里的电缆数据
DTSX1可以容纳多达4个通道,每个通道通过光纤电缆可接收长度最远达16公里的温度数据。
在通道数量和总测量距离方面,DTSX1优于目前市场上大多数光纤热探测器*3。通道数可以设置为1、2或4,并且测量距离可以设置为2、4、6、8、10或16公里。
3、使用现成的GA10模板监控设备状态
横河的GA10基于PC的数据记录软件已经创建了模板,有利于DTSX1数据的显示。监视每种应用程序的窗口,能够快速检测和确定故障位置。
*1正在申请认证DTSX1符合欧盟的En54-22火灾探测标准。
*2安装从开始到完成的总安装时间减少了约30%。
*3根据2018年9月横河的调查。
主要目标市场
钢铁、电力、化工、有色金属、造纸、石油天然气等工业领域。
应用
-火力发电厂与钢铁厂输煤机的火灾监测。
-电力电缆支架异常发热的监测。
-服务隧道的火灾探测。
-钢铁厂和化工厂炉膛的维护监测。
-运输隧道及其他基础设施的火灾探测。
未来发展
随着设备老旧及技术人员的退休,维护将成为日益紧迫的问题。利用DTSX1与集散式生产控制系统、安全仪表系统、数据采集和控制系统顺利集成的能力,横河提供的解决方案将帮助客户降低火灾风险,实现安全操作。
关于OpreX
OpreX是横河电机公司为其工业自动化(IA)和控制业务产品推出的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值而培育的技术和解决方案的卓越之处,涵盖了横河所有的IA产品、服务及解决方案。这个品牌包括以下五类:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。DTSX1光纤热探测器是OpreX现场仪器系列的解决方案,属于OpreX测量领域的现场仪器及系统,能够实现高精度测量、数据采集和分析。
有了这个品牌,横河将提供综合的解决方案,以满足客户的具体需要,并支持客户改革和发展他们的业务。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供至关重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布61个国家的112家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2017财年创造了38亿美元的销售额。垂询详情,请访问:http://www.yokogawa.com。
本新闻稿中的公司、组织和产品的名称是其各自所有者的商标或注册商标。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
