新品速递
结构光3D测量方案
结构光3D测量方案
背景知识
随着机器视觉技术的蓬勃发展,工业自动化检测方案也进一步升级。传统的2D图像分析技术主要提取灰度图的特征信息来对物体进行X_Y平面的测量,在对物体的高度、厚度、曲率、体积等三维参数进行检测往往受到较大限制。为了获取更丰富的物体信息,近年来3D视觉技术成为业界的关注焦点。常见的3D视觉方案包括双目立体视觉技术、时间飞行法、激光三角测量、结构光3D测量技术。其中,结构光3D测量方案较于前两种方案具有快速、高精度等优势,因此也成为工业检测领域所选定的3D检测方案。
方案解析
结构光3D测量技术是一种非接触式主动光学三维测量技术,该技术基本原理是通过投影一束编码光到待测物体表面,当物体表面形貌发生变化时,编码光的分布将受到物体高度的调制,再利用相机获取物体表面图像,并对获取的图片进行解调从而恢复包含物体高度信息的3D形貌。根据光源的不同,可分为点结构光三角测量技术、线结构光光切测量技术、面结构空间光调制技术,其中面结构空间光调制技术对光源进行面阵编码,在测量过程中具有大数据数、快速、高精度以及强鲁棒性等优点。
结构光3D检测方案,主要由计算机、光源、相机三部分构成,如图所示:
结构光3D检测方案
锡膏版的3D重构
光照示意图
实现功能
该方案利用光栅技术产生正弦条纹光投射至物体表面,实现物体3D形貌重建,达到高度测量、形貌缺陷检测等目的;通过调整光源的类型和系统参数,可将测量物体范围从漫反射物体扩展到镜面反射物体,实现镜面物体表面平整度快速、高精度检测。
镜面检测系统示意图
镜面检测效果图
通过栅格结构光倾斜照射在镜面物体表面,遇到不平整的工件表面时,线条会发生弯曲,由于断差栅格线条会产生变形,根据栅格的弯曲幅度和断裂的量可以计算工件的起伏和断差。测试效果图如下:
镜面工件表面测试效果图
优势特征
(1)、检测镜面反光材料表面的平整度;
(2)、搭配CCTV镜头或远心镜头使用,栅格线宽和线距为0.05mm*0.05mm,可达到对镜面亚微米级别的检测要求;
(3)、光源类型丰富,包括二值条纹光、点阵光等,可根据测量场景对光源的编码要求进行定制;
(4)、光斑边界清晰,亮度均匀,可实现精准照明。
应用领域
(1)、工业领域:产品缺陷检测、表面平整度检测、工业测量、逆向工程等。例如对硅晶片进行检测和分类;测量硅片的曲率、镜面;汽车表面喷漆质量检测;检测风力电机刹车、齿轮、焊缝;航空发动机叶片形貌重构等;
(2)、生物医学领域:牙齿3D扫描、人体器官3d模型重构等;
(3)、文物保护领域:文物3D信息无损采集,古建筑3D扫描复原、文物数字化保存和展示等;
(4)、娱乐消费领域:3D人脸识别、影视制作、人体3D测量、虚拟现实、机器人视觉等方面。
王妍
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
