横河电机推出FLXA402四线制液体分析仪和SA11 SENCOM™智能适配器
横河电机公司宣布OpreXTM分析仪系列产品中又增加了两个新的解决方案,FLXA402 四线制液体分析仪和SA11 SENCOM™智能适配器。FLXA402将于10月17日在全球发布,SA11将于本月底在全球发布。 FLXA402可以灵活地执行各种测量,SA11具有数据转换、传输、校准和诊断功能。这两种新的液体分析产品将作为SENCOM 4.0系列的产品进行销售。 预计它们将有助于提高校准和其他维护任务的效率,并促进液体分析数据监测系统的灵活设计及应用。
开发背景
液体分析仪由传感器和具有数据转换功能的变送器组成,用于原材料和产品的质量控制、以及废水处理的水质控制等流程。它们广泛应用于电力、供水、市政和工业废水处理、半导体、食品、制药、钢铁、制浆造纸、石油、石化和精细化工等行业。变送器有两种基本类型,一种是电源线和输出线使用不同电缆连接的四线制,另一种是电源线和输出线使用相同电缆连接的两线制。横河电机提供这两种类型的设备,四线制变送器通常用于pH测量等特定应用,两线制变送器FLXA21和FLXA202可灵活适用四种基本类型的多种传感器: pH / ORP、电导率、感应电导率和溶解氧传感器。此次推出的FLXA402是一个四线制系统,可以连接到多个传感器,执行诊断、并与主机系统进行数字通信。
在液体分析仪应用中,传感器和变送器组成数据监视系统,能够将数据直接发送到控制系统、记录仪、指示器或诸如平板电脑的手持设备。 虽然这种集成设备能够存储校准和其他维护工作所需的各种数据,但是当侵蚀于液体而发生传感器损坏或结垢时,需要更换整个单元。因此为了降低维护成本,横河电机开发了SA11智能适配器,它也可用作变送器。由于只需更换传感器,因此可显著降低维护成本减少浪费。
产品特点
此次推出的新产品包括,FLXA402四线制液体分析仪、SA11 SENCOM智能适配器、专用于SA11的pH和ORP传感器、还有新的外围设备:BA11接线盒。
1.FLXA402四线制液体分析仪
(1)降低成本和减少占地面积
FLXA402可与传统的模拟传感器(pH / ORP、电导率、感应电导率和溶解氧传感器)、光学溶解氧传感器、 SA11 SENCOM智能适配器及其专用传感器配合使用。 FLXA402与SA11适配器和BA11接线盒组合使用,最多可连接五个传感器,从而降低系统成本并减少占地面积。FLXA402支持HART7和Modbus协议,可以将诊断数据和其他设备信息上传给主机系统。该解决方案还可以连接到云,构建工业物联网(IIoT)环境,改善现场维护。
2.SA11 SENCOM 智能适配器
(1)简单灵活的系统配置
SA11具有数据转换、传输、校准和诊断功能,是一个与专用传感器结合使用的适配器。 SA11支持Modbus通信协议。 除了FLXA402,SA11还可以直接连接UM33A-S数字指示报警*1、多功能设备管理软件FieldMate*2、以及支持Modbus通信协议的控制系统、记录器和指示器。 使用SA11适配器可以轻松构建一个执行数据监控、校准、设定和调整的系统。
(2)提高维护效率
由于SA11能够存储传感器校准数据和其他类型的数字信息, 因此可以将其传输到实验室等更安全、更方便操作的场所。减少了现场维护需要执行的工作量,有助于设备的正确校准,减少了停机时间。
* 1专用于FLXA402,计划于本月底发布。
* 2对应新SA11的新版软件,将于本月底发布。
液体分析系统
主要目标市场
主要应用
原材料和产品的质量控制、废水处理过程中的水质控制等。
关于OpreX
OpreX是横河电机公司为其工业自动化(IA)和控制业务产品推出的全新的综合品牌。OpreX品牌代表了横河电机通过与客户共同创造价值的技术和解决方案的卓越之处,涵盖了公司IA产品、服务及解决方案的整个范围。该品牌包括以下五个类别:OpreX转型、OpreX控制、OpreX测量、OpreX执行和OpreX生命周期。FLXA402和SA11是OpreX分析仪系列的解决方案,归属于现场仪表和系统的OpreX 测量类别,可实现高精度测量、数据采集和分析。
有了这个品牌,横河将提供综合的解决方案,以满足客户的具体需要,并支持客户改革和发展他们的业务。
关于横河电机集团
横河电机(Yokogawa)成立于1915年,在测量、控制和信息领域从事范围广泛的活动。其工业自动化业务为包括石油、化工、天然气、电力、钢铁、纸浆和造纸在内的各种流程行业提供至关重要的产品、服务和解决方案。公司的生命创新业务的目标是从根本上提高制药和食品行业价值链的生产率。测试与测量、航空和其他业务继续提供具有高精度和可靠性的重要仪器和设备。横河电机通过遍布61个国家的112家公司组成的全球网络,与客户共同创新。公司2017财年创造了38亿美元的销售额。垂询详情,请访问:www.yokogawa.com。
本新闻稿中的公司、组织和产品的名称是其各自所有者的商标或注册商标。
更多信息:
FLXA402四线制液体分析仪和SA11 SENCOM™智能适配器:https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/process-analyzers/liquid-analyzers/smart-digital-sensor/4-wire-sencom-smart-sensor-platform/
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
