业界动态
云解决方案TCG 20-支持客户机器和云世界之间的通信
随着TCG20产品系列,Turck推出自己的无线边缘网关进入市场。这些网关支持客户机器和云世界之间的通信,使它们成为工业4.0策略的重要组成部分。
为何研发该产品?
云业务不仅在私人家庭领域不断发展,而且在工业云解决方案中也越来越多地被使用。 为了满足行业在连接性,性能,安全性和成本方面的特殊需求,需要面向行业的特殊云解决方案。 此类解决方案的核心组件是IIOT(工业物联网)网关或边缘网关,它们支持从现场到云的数据通信。
在向市场推出图尔克云解决方案后,对云无线连接产品的需求很高。
为了使图尔克云的连接灵活且独立于有线互联网连接,我们开发了TCG20网关的产品系列。 它们可以实现与Internet的无线连接。 有两种不同的选择:通过WLAN连接,例如用于拣选应用,无人驾驶运输系统或WLAN网络可用的生产大厅中的其他移动设备,以及通过UMTS用于(分散式)应用,没有互联网访问权限的地点。因此,TCG20网关扩展了我们的产品组合,包括以前缺乏的无线信号传输功能。
为客户设计的通信技术
TCG20可作为纯WLAN设备提供给拥有WLAN网络的客户,因此无需单独的SIM卡。 如果没有可用的WLAN,具有UMTS接口的设备提供了通过移动网络独立通信的可能性。 支持UMTS和WLAN的组合设备提供了最大的灵活性,并且还可以进行配置,例如,主要使用WLAN和UMTS作为后备,以便通过移动网络的数据量可以保持尽可能低。
安全云连接
数据安全正在发挥越来越重要的作用; 一旦涉及无线通信或与因特网的连接,这就变得更加相关。 图尔克云的所有组件都使用最先进的技术来保证设备和数据的安全性。 网关使用内部Web服务器进行本地配置,该服务器是HTTPS加密的,并使用具有动态权限分配的用户管理。 根据定义的密码准则(最小长度,复杂性),身份验证是基于密码的。 可配置IP地址,端口,协议,网络接口和数据包过滤器的集成防火墙提供额外的安全性。
通过Kolibri协议与图尔克云的连接是本地实现的,因此只需输入必要的访问数据就非常用户友好。 这消除了耗时配置或复杂证书处理的需要。 所有变量以及固件版本,信号质量,位置等设备信息都可以自动直接传输到云端,无需进一步配置。
标准通信协议OPC-UA和MQTT可用于连接到其他提供商的云,因此TCG20也可以独立于图尔克云使用,作为EDGE网关与其他云系统结合使用。
在现有工厂中灵活集成
       由于接口种类繁多,TCG20可以轻松集成到已包含PLC的现有网络中。 新装置可能就是这种情况,特别是在现有系统中进行改装。 提供的接口和协议提供了与网络中更高级别PLC交换数据的可能性。 几个接口也可以并行使用。 这意味着已安装控制系统的现有系统可以快速轻松地集成到云系统中,而无需替换现有硬件。
用于独立应用程序
基于Web的集成EDGE PLC具有多种主从接口,不仅可以连接现有系统,TCG20系列的网关还可以充当网络中的控制器,除了与云系统进行数据交换外,还可以自主接管本地控制任务。 因此,TCG20本身就成为一个控制器,并且不需要额外的PLC。
因此,TCG20产品系列的网关可以独立解决独立应用。 但是,现有系统中的后续安装也是另一种可能的应用领域。 例如,如果预测性维护应用程序要求记录数据,必要时进行预处理,并且尚未记录的数据进行传输,则可以将所需设备直接连接到TCG20,并独立于现有控制器进行操作。 因此可以完全避免对现有控制系统的更改配置风险。
应用领域和目标市场
在数据流量发生的任何地方都可以找到应用领域。 因此,在PLC的帮助下控制过程的每个应用都是潜在的应用领域。 通过对全球生产参数和设备无关的评估,无论是哪个行业,客户都可以使用他的机器和设备进行监控和操作,以及通过电子邮件和SMS进行报警管理。 状态监测和预测性维护方案可以更轻松地规划维护工作并提高工厂可用性。
由于WLAN和移动无线电接口,TCG20特别适用于没有有线互联网连接或自动化和IT网络分离的地方。
即使对于不想将敏感数据传输到公共云的客户,图尔克的内部部署云也为这些客户提供了合适的解决方案。 由于与现有自动化结构的简单连接,TCG20网关可以轻松地集成到所有机器中,成本和工作量相对较低,因此也为中小企业提供了最佳的云解决方案。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
