业界动态
RS系列重载AGV低压伺服驱控系统
RS系列重载AGV低压伺服驱控系统
智能科技时代的到来给物流行业带来了重大变革,AGV是智能物流装备的核心设备,低压伺服驱动系统是AGV的关键部件。
和利时电机公司创新研制的RS系列重载AGV低压伺服驱控系统,在AGV的高效高可靠运行中发挥了重要作用。
RS系列重载AGV低压伺服驱控系统,可承载500kg-1000kg负载,实现重载AGV的行进轴和顶升轴驱控。行进轴由主动轮和从动轮组成,主动轮负责控制车体原地旋转和行走,从动轮负责调节车体平衡和辅助车体旋转;顶升轴负责货物上下的精准搬运。
RS系列低压伺服系统关键技术及功能特点:
Brother监控:AGV系统中的低压伺服驱动器若有一个发生报警,其它驱动器会自动报警停车,避免AGV异常移动;
电源电压补偿:当电源电压过低时或电机转速过高时,通过电压补偿算法以保证电机运转特性;
制动功率泄放:AGV在刹车过程中系统会向直流母线产生泵生电压,功率泄放模块会实时监测母线电压,当电压值超过设置的阈值时,自动进行功率泄放,降低母线电压;
快速响应性:低压伺服系统从获得指令信号到完成指令的响应速度快。响应速度愈快,系统的灵敏性愈高,快速响应性能愈好。
频繁加减速及短时过载能力:能经受得起苛刻的运行条件,可频繁的正反向和加减速运行,并能在短时间内承受过载。起动及停止迅速,无拖尾现象;
内嵌单轴运动控制功能,支持点到点位置控制、速度控制及同步周期位置控制三种模式;
支持光耦隔离的脉冲、方向控制输入和报警输出;
采用国际标准协议CANopen通讯控制。
控制精度高、运行平稳、节能省电、噪音低。
近年来,和利时电机公司围绕AGV等移动机器人领域,依靠自主核心技术优势,成功推出了多款高性能机器人低压伺服驱动系统:标准低压伺服驱动系统、单轴伺服电动轮驱动系统、二合一伺服电动轮驱控系统、小体积单轴伺服驱动系统、小体积二合一伺服驱动系统,大功率低压伺服驱动系统等多系列多规格产品。系统在高精度、高速度、高可靠等多方面取得了重大突破,其控制特性和技术水平在国内处于领先地位,关键技术与国际发展同步。产品在高性能和高可靠性方面赢得了客户的信赖。
我们将不懈努力,更创辉煌。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
