堡盟传感器:用高质量标准解决方案代替昂贵的特殊解决方案
如今,产品生命周期越来越短,产品种类越来越丰富,客户的个性化需求日益增长——这些都给制造企业带来诸多挑战。如果想要保持国际竞争力,就必须提高效率。特别是在高收入国家,这几乎是提升产品竞争力的唯一方式,而最理想的实现途径则是标准化。
不过,这样是否总是奏效呢?毕竟每个行业、每台机械设备、每种应用都需要合适的技术解决方案。传感器便是个很好的例子,其性能必须始终根据特定的应用目的进行定制。那么,是否可以完全避免各种特殊的个性化解决方案呢?
完善的产品系列是确保标准化的前提
毫无疑问,标准化组件可以带来切实可靠的优势:通过对现有技术的有效利用缩短产品研发周期。采用标准化组件,可以更轻松地确保产品质量,并降低出错率。同时,它们还可以降低运行成本,这不仅仅是因为简化了组件库存,还因为零部件的更换变得更加快捷。
不过,在这种情况下,对高柔性生产的需求如何与标准化相结合呢?大量的潜在应用要求传感器制造商提供适度多样化的产品选择,于是逐渐形成完善、成熟、彼此兼容的产品系列,以便客户轻松选出适合其需求的最优解决方案。
作为用户,必须问自己以下几个问题:
哪种传感器原理和传感器技术适合你的特殊应用?
你对传感器性能有什么要求?比如在测量精度或速度方面?
你对外壳尺寸、设计及安装有什么要求?
你需要哪种通信接口?
你想要可以灵活调节的传感器还是预先设置好的传感器?
理论上来说,堡盟可以针对以上问题为你提供合适的传感器。凭借足够丰富的标准化产品系列,用户无需自行研发便能选择最佳解决方案。这意味着用户只需针对极其特殊的应用开发定制解决方案。然而,即便是如此个性化的研发也能从现有标准衍生而来,从而直接受益。
超越标准
不过,仅仅是“标准”就能完全满足你的要求吗?对于堡盟而言,还需满足以下条件:标准并不意味着“平庸”。因此,堡盟提高了其所有传感器系列的标准,不仅可以始终为您提供标准解决方案,而且总是能够设立新的标准。凭借堡盟的标准化传感器,用户可以获得更多增值:
● 极具竞争力且丰富多样的堡盟传感器技术、智能化传感器信号处理以及高设计质量,确保更精确的测量
● 消除干扰,更为可靠
● 可长期耐受温度变化、机械应力和恶劣的气候影响,使用寿命更长
● 采用智能数字信息处理来分析和优化传感器信号,操作简单,提供多种调节工具,并使用双向接口,实现更智能化的功能
● 集成、安装、配置、维护简单,使用更方便
● 我们将强大的传感器技术融入极为紧凑的传感器中,让其在更狭窄的空间内发挥出更优异的性能
正因如此,我们的口号是:“超越标准”(Beyond the Standard)。这意味着,即便是标准化组件,性能也非同寻常。欢迎访问堡盟的专题网页,了解我们的产品是如何做到超越标准的。
更多信息,请访问:www.baumer.com/a/beyond_the_standard
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
