大智所驱丨维智伺服驱动器里“有矿”
在工控自动化的大环境下,高性能、多功能、集成化的产品成为目前的市场趋势。为了满足客户对整体解决方案的需求,维宏数控系列产品覆盖了从伺服驱动器、数控系统、工艺软件到配件等各个方面。
随着应用领域的不断深入,维智伺服驱动器大家族也逐步发展壮大,每位成员都身怀绝技。
目前市场广泛配套使用的有维智WSDA系列总线伺服驱动器、维智直线伺服驱动器、朗驱多轴伺服驱动器。
一、维智WSDA系列总线伺服驱动器
维智WSDA系列总线驱动器,在 WSDV系列的基础上进行了全新升级,大幅提升了产品的综合性能。目前覆盖功率0.1kW~3.0kW的伺服电机,可实现精确的位置控制、速度控制及转矩控制。
1.高分辨率指令,轴间同步性更高
精插补算法和安川高速总线通讯技术结合,指令脉冲分辨率大幅提升,能够胜任精度要求更高的加工场景。
2.减少配线、无须安装原点和限位开关
采用实时高速工业总线通信技术,驱动器之间串行连接,布线更方便、节省;搭配绝对值编码器,重启后,无需重回机械原点;取消原点开关及限位开关,极大程度减少故障点。
3.优化惯量推定算法
可快速、准确匹配不同机械负载;采用imotion软件可一键自动推定惯量比;优化内部算法,自动规划速度曲线,多次运行求取均值,推定结果更准确。
4.电机齿槽转矩补偿算法
自动采集电机电流数据,根据实际运行速度进行电流反向补偿,可将电机齿槽波动降低 20%,电机运行噪音更低,运动控制更平稳。
5.机构、三防工艺升级
机构、三防工艺升级,高温、潮湿、粉尘等恶劣环境耐受力更强。
6.优化电路设计,动态制动距离更短
优化电路设计,内置动态制动模块,机床运动中触发紧停报警后,能够更快停止。上下运动时,系统电源关闭、伺服关闭、发生报警时,可以有效减速。
二、维智直线伺服驱动器
维智直线伺服驱动器可实现精确的位置控制、速度控制、转矩控制,覆盖功率段为0.1kW~2.5kW,支持总线、脉冲控制。
维宏提供:控制系统、直线电机、直线驱动器、磁栅/光栅、霍尔传感器一整套的解决方案。目前,维智直线伺服驱动器已成功应用于激光切割、手机玻璃切割、家装/陶瓷玻璃切割等行业。
1.支持直线电机、力矩电机、轴向电机
适配有/无铁芯直线电机、力矩电机、轴电机等。相比传统进给传动方式,直线电机具有可靠性高、摩擦损耗小、传动刚度高、动态响应快、定位精度准、运行噪声低等优点。
2.可适配多种位移传感器
支持串行通信增量式/绝对式、A/B/Z相等多种位移传感器。
3.向导式设置电机参数,缩短调试时间
在上位机软件iMotion的设置向导界面里设置好编码器类型、一键电机参数和磁极传感器等信息,电机进行自学习,自动学习电机相序、磁极传感器方向,大幅缩短电机调试时间。
4.支持有/无磁极位置检测
无磁极位置信号时,使用自动磁极检出功能,检出线性电机的磁极位置,缩短调整时间。
5.支持伺服硬件加密
独有的驱动器软件注册功能,支持面板按键、 NcStudio控制软件、iMotion软件三种方式进行注册,注册码生成和管理在手机端一键完成。
以上是目前维宏股份单轴伺服驱动器,如果需要使用4轴及以上驱动器请往下看。
三、朗驱多轴伺服驱动器
维智朗驱多轴伺服驱动器,集成4台伺服驱动器,支持18路通用输出,38路通用输入,1组模拟量输出;同时提供1个主机接口,1个脉冲主轴接口,1个六轴手轮接口,1个扩展I/O接口,1个总线扩展轴接口。
1.提升产品动态性能,更节能
采用共用直流母线技术,电机反馈能量被重复利用,优化产品的动态性能,提高系统用电效率,产品更加节能。
2.结构设计合理,节约机柜空间
体积减小50%,电气柜尺寸大大减小,节约有限空间,是正常4轴+控制器体积的一半。
3.智能集成,一“芯”多用
伺服驱动器采用单颗处理器进行计算,各个轴的所有控制环完全同步,多轴间同步性更好。
4.支持总线扩展轴
支持MECHATROLINK 扩展总线接口,适应于多轴机床场景。
四、行业应用
维智伺服驱动器目前广泛应用于木工机械、3C玻璃精雕、金属雕铣、水切割、激光切割等数控机床设备上。
以上就是维智伺服大家庭,有需要欢迎拨打400-882-9188~
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
