业界动态
​Leica激光跟踪仪,携手宝马共同进阶
2019/6/4 13:28:59
于宝马而言,平衡成本、保持对流程可靠性和产品质量的完全自信,同时高效工作是至关重要的。
 AT960在宝马雷根斯堡工厂
需求:更快、更便携、精度保证的系统
汽车制造的复杂性意味着即使是最微小的细节也至关重要,对于宝马汽车而言,更是无法接受任何对卓越生产造成缺陷的因素存在。
• 现场检测零件精度:在工厂的日常工作过程中,各类零件的测量必须在许多生产车间进行,这意味着需要一种可移动性设备在不影响精度的情况下完成车间现场的检测。
• 快速检测装配偏差:在车身装配过程中,机器人、工具和夹具的校准是非常重要的,需要及时检测到问题传递给生产团队分析原因,对未来的生产立即纠正偏差。
因此,宝马工厂的整体用户体验和测量结果都需要新的技术注入,他们首要任务是找到一种全新的、完全便携的测量系统,从而提高效率、生产率和易用性。
AT960的绝对:精度、高速、便携
基于对便携、高速及符合生产线精度要求的关注,宝马选择了海克斯康的Leica 绝对跟仪器AT960与Leica T-Scan 5和Leica T-Probe作为综合解决方案,以最好地满足他们的需求。
绝对精度
基于AT960的解决方案,集成的 Variozoom 无限对焦技术使得六自由度测量成为标准,轻松满足宝马集团的严格精度要求。
绝对高速
对于宝马汽车的工作任务,Leica T-Scan 5非常高效,仅需要一次扫描就可以获得目标区域所需的数据。在扫描整个车身方面,这些优势把一个曾经单调、费力的过程变成了一个平稳、高效、无压力和精确的过程。
绝对便携
AT960采用革命性集成设计,能够在携带配件的情况下装入单个旅行箱,其电池供电及无线通信功能,可以更加方便地对目标区域进行计量作业。
强大的防震功能以及内置倾斜检测系统等,可以使跟踪仪非常方便的进行快速安装。另外,由于采用集成水平仪,IP54防护标准并且系统重量低于14kg,因此可以在任何需要的场合下进行测量。
AT960在温度监控方面的表现也是可圈可点,在雷根斯堡宝马工厂的测量中,当车身温度过高时,车身会膨胀;当车身温度过低时,车身会收缩,这些变化会影响读数的准确性。AT960内置的环境观测站可以帮助控制测量环境的温度,如果测量室内的温度发生变化,可以很容易地通过编程向用户发出警报。通过与环境监测单元相整合,AT960还可以实现对温度、压力、湿度变化的补偿,实现精确的测量。
海克斯康交付的综合测量系统已经成为宝马集团质检团队日常工作的重要组成部分,准确、快速地检测零部件表面、缺陷,车身的匹配,以及其他大型生产工具。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
