新品速递
KNX-40E 1280D KNX 智慧监控型开关电源
标准电源领导品牌制造商—明纬,持续推动建筑自动化技术,以建立绿色和永续发展的社会,继KNX-20E-640电源深受市场青睐后,推出可供应KNX总在线更多组装置电源的KNX-40E 1280D,其为一款高效率且机壳面宽仅4SU (72mm)的1280mA 输出KNX电源供应器。KNX-40E 1280D提供经过扼流器的KNX总线电源,并附加一组辅助电源输出,让系统整合业者规划更为弹性。-30至+70°C宽温度范围操作,可满足各种应用场合使用。输出电压、输出电流、总线流量、设备温度以及其他实际测量值都可以在KNX总在线发送,可用于故障排除及监控。另配置LED指示灯显示正常运作,过载及重置状态,非常适合驱动任何有标示KNX标章的设备。
  • 含有一体化扼流圈的EIB/KNX 电源
  • 外型小巧:宽度4SU (72mm)
  • 安全特低电压(SELV)
  • 适合TP1-256
  • 180~264 VAC 输入范围
  • 保护组类:短路/过负载(耐短路)/过电压
  • 自然风冷
  • Class I 隔离级别
  • LED指示灯显示电源正常工作,总线复位和过载信息
  • 监控输出电压,输出电流,总线流量负载及装置温度
  • 提供各种诊断和逻辑功能
  • 过电压等级III
  • 3年保固
KNX-40E Series
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
