艾默生推出新型两线制科里奥利流量计
通过 Micro Motion 4200 两线制科里奥利变送器优化流量计量性能,节省安装成本。高分辨率图像
Micro Motion 4200 产品无需额外布线即可实现准确、可靠的测量
近日,艾默生推出 Micro Motion 4200 两线制回路供电变送器,可轻松更换现有两线制流量设备,无需额外电源或布线成本。该设备可容纳市场上任何两线制流量计的大尺寸(4”)管线,是同类产品中少有的可提供机载实时时钟来提高诊断的产品。该装置具有远程安装选项,适用于要求变送器与传感器分开放置的应用。
限制额外布线运行或缺乏电源会导致科里奥利仪表不适用两线制解决方案,针对这种情况,4200 变送器提供了可行性迁移路径。4200 产品使用现有电线且无需交流屏和变压器,缩短了工程和规划时间,降低安装安全隐患。对于需要缩减布线成本但不影响测量性能的新应用,该设备也是一种非常适合的解决方案。
这款新型传感器可进行高精度和可重复的质量流量和密度测量,帮助用户提高产能,防止溢出造成危害,从而提升安全性,优化成本分配和产品使用,提高生产量并缩短反应时间。为确保可靠性,该设备的标准配置为两线制科里奥利仪表诊断工具——智能仪表自校验,可检查管道的结构完整性 。数据历史库可存储长达 14 天的数据,且包括实时时钟,通过对流程数据、审核跟踪及报告加盖时间戳,从而进行故障排除。触摸式控制显示屏可简化用户体验,减少调试时间。4200 型产品还达到了使用单个仪表时为 SIL 2 级和多个仪表时为 SIL 3 级的水平。
艾默生自动化解决方案产品营销经理 Anthony Gentile 表示:“科里奥利两线制流量计提供精确且可重复的流量和密度计量,可提高工厂效率并减少浪费。采用科里奥利两线制流量计代替传统的两线制流量计,现有布线可重复使用,从而减少规划、工程和安装成本。”
关于艾默生
艾默生(美国纽约证券交易所代码: EMR)是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。自动化解决方案业务帮助过程、混合和离散行业制造商优化其能效和运营成本,促进生产,确保人员安全和保护环境。商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,打造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.emerson.cn。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
