西特全新升级工业压力传感器AXD正式发布
Model Accrusense AXD压力传感器专为要求高性能、高可靠性、多用途及价位适中的工业和OEM客户而设计,精度达±0.25% FS,压力范围低至 1 PSI到10,000 PSI,适用于广泛的严苛应用。
AXD采用全不锈钢接液材料—订货代码为AXD1时为17-4PH不锈钢,AXDH时为316L不锈钢--并提供丰富的压力和电气接口,能满足富有挑战性的安装需求。AXD还可选获专利的过载限位装置,避免受意外压力尖峰及高振动应用的影响。
产品优势
01
运行可靠
Model AXD专为耐受严苛应用而设计。其工业级非注油结构及可选的过载 限位装置使其可从10X额定压力范围的过载条件中恢复,且破裂压等级达 100x。与采用注油设计的产品相比,AXD采用电容技术,无漏油及污染 昂贵设备从而造成高昂成本的风险,因此可以轻松无忧地使用。
02
高性能且价位适中
Model AXD电容式传感器具有测试测量级精度,同时价位相对较低。该传 感器标准精度为±0.25% FS,检测范围1 PSI到10,000 PSI,性能超越大多 数竞争对手。此外,AXD还可通过扩展温度补偿将TEB(总误差带)减小 到1.5% FS,进一步提升性能。
03
应用广泛
Model AXD提供丰富的压力和电气接口,满足广泛的安装配置需求,从而 可最大限度缩短工程设计时间,帮助提前完成项目并实现快速投放 市场。
产品特点
• 高精度
• 高过载能力
• IP67防护等级
• 非注油设计
• -40°C到125°C宽泛工作温度范围
• 长期稳定性:<0.5%/年
• 出色的EMI/RFI能力
• 外形小巧,直径仅25mm
• 坚固可靠,耐受高冲击和振动
• NIST可追溯标定
• 9 VDC到30 VDC宽范围工作电压
• 反向激励保护
• 符合CE和RoHS标准
• 17-4PH或316L不锈钢
产品应用
• 燃料电池OEM
• 工业OEM设备
• CNG/LNG应用
• 液压系统
• 压缩机控制
• HVAC/R设备
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
