你知道吗?原来IO-Link通信技术,如此智能!
IO-Link:智能通信技术
作为国际标准化的IO技术,IO-Link通过标准的非屏蔽三芯电缆实现控制系统与最低传感器/执行器层级之间的持续性双向通信 —— 适用于智能IO-Link和标准传感器。有了这个面向未来的接口,用户可以在设备运行期间执行诊断或配置IO-Link设备。
倍加福为您提供端到端的IO-Link系统解决方案,其中包括一系列IO-Link传感器和基础设备。为您的未来工厂做好准备。从降低运营成本和交换到现场层级的透明数据中获益。
你知道吗...?
现场总线和基于以太网的系统? … 通过IO-Link进行通信是无干扰的?
… IO-Link可以集成到现有的通信系统中,例如… IO-Link可以集成到现有的通信系统中,例如现场总线和基于以太网的系统? … IO-Link不需要屏蔽电缆?
… IO-Link可以集成到现有的通信系统中,例如现场总线和基于以太网的系统? … IO-Link可以在一个周期内传输多达32个字节?
… IO-Link可以集成到现有的通信系统中,例如现场总线和基于以太网的系统? … IO-Link可以集成到现有的通信系统中,例如现场总线和基于以太网的系统?
… 由于IO-Link master实现准确识别,IO-Link可预防错误的设备更换? … 由于IO-Link master实现精确识别,IO-Link可预防错误的设备更换?
优势一览
国际标准化接口
IO-Link是一个国际标准化的跨供应商开放式接口,是倍加福 Sensorik4.0® 解决方案的重要组成部分。根据IEC 61131-9进行标准化,并与市场上所有的现场总线兼容。无论制造商或传感技术如何,标准化智能传感器配置文件都可简化维护和调试。
提高效率、持续降低成本
IO-Link兼顾简便的操作和缩小的接口范围!在IO-Link master和设备之间,非屏蔽三芯电缆的连接最长可达20米。
IO-Link大大地减少了停机时间
IO-Link设备通过控制系统进行配置,通过本地化功能进行识别,并根据需要进行维护 —— 这一附加功能可将停机时间降低。由于集成的数据存储功能,用户可以提高工厂生产效率并从中受益,因为在设备运行期间可更换传感器。
透明度直达现场层级
数据透明保证了可靠的传感器识别,以及访问传感器/执行器层级的所有过程数据、诊断数据和设备信息。这在优化维护计划的同时降低了故障率。
面向未来,实现灵活性
可实现控制级到传感器/执行器级的完全透明,IO-Link为用户开辟了全新的可能性,并被视为工业4.0的“推动技术”。倍加福提供来源于同一供应商的完整IO-Link解决方案:我们的传感器、主站和基础设施组件将为您实现工厂的灵活性。
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
