新品速递
HBGC-300-DA 300W DALI2 LED驱动电源
明纬针对天井灯及户外投光灯照明应用,增加HBGC-300-DA系列版本。符合最新DALI 2调光功能之LED电源驱动器,不仅可搭配智能灯控接口使用,更能增加灯具的附加价值及提供客户更多的应用选择。
HBGC-300系列延续HBG系列外壳,采圆形铁壳专利设计(专利号码: CN 201220314551) ,设计线路方面亦使用恒功率(Constant Power Mode)设计,让使用者更加容易调整所需的驱动电流,增加设计的便利性及减少整体机型数量,易于规划整体库存。此外,HBGC-300系列也提供各式调光功能,如三合一调光/DALI 2功能,并符合IEC61347/ UL8750及GB7000.1设计要求,输出及调光线间采隔离设计,提升灯具使用的安全性。
HBGC-300 系列:
机型  HBGC-300-L-□   HBGC-300-M-□   HBGC-300-H-□
输出电压范围116~232V58~116V29~58V
全功率电流范围    1300~2170 m A   1300~2170 m A   5200~8670 m A
  • 宽电压输入范围90~305VAC.
  • 恒功率设计,输出可60%-100%调整.
  • IP67防水等级
  • 主动式PFC设计及输出效率可达94.5%.
  • 调光功能: DALI 2、三合一调光(0~10VDC, 10V PWM signal and resistance)及.
  • 保护功能:短路、过电压、过温度.
  • 雷击保护耐压设计6KV(L/N-FG)/4KV(L-N)
  • 尺寸(DxH) : 191.5x69 mm
  • 5年保固
HBGC-300 Series
王妍
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
