业界动态
明星产品 | 可靠的选择Panasonic Polymer cap
松下的四款导电性高分子电容器
SP-Cap 导电性高分子固态铝电解电容器
POSCAP 导电性高分子固态钽电解电容器
OS-CON 导电性高分子固态铝电解电容器
Hybrid 导电性高分子混合铝电解电容器
使用不同材料对电容器的性能影响不同
松下的导电性高分子电容器可以覆盖多种规格领域
SP-Cap:适用于低压段。拥有超低ESR,可广泛应用于CPU周边,适应低电压大电流的使用要求。
POSCAP:拥有小身材大容量,耐冲击电流。
OS-CON:超高耐压可达100v。容量最高2700μF,业界领先水平。
Hybrid:面向车载市场 ,满足车规认证要求。
使用高分子材料的电容器优势
能够达到低ESR值。
通过并联多颗,获得较好的滤波效果。
超小型体积,节省成本及应用面积。
寿命长。
高分子电容器的寿命计算方式:
导电性高分子电容器对比普通钽电容器
普通钽电容器
操作不当容易导致氧化层过热破损,致使阴极与阳极导通,造成局部漏电流,局部温升。甚至可能出现爆炸的情况。
高分子电容器
高温下高分子导电材料变性为绝缘材料,安全性能高。
导电性高分子电容器对比陶瓷电容MLCC
陶瓷电容加压后会发生明显的偏压现象,通常的做法是使用多颗保证性能。高分子电容器则相对比较稳定。
陶瓷电容在高低温环境里容量波动很大,高分子电容器受温度影响的偏差值在5%以内,性能更稳定。
导电性高分子电容器的耐震性强。陶瓷电容器则更容易受影响甚至造成断裂。
短路时,陶瓷电容器会出现炸板,导致周边器件的损坏。高分子材料高温绝缘,安全性高,不会发生炸板或燃烧。
寿命更长
耐压性更强
产品特点小结
松下的高分子电容器市场情况
应用
松下高分子电容器在移动通信行业的应用
松下高分子电容器在服务器行业的应用
适用更高性能
想了解更多面向移动通信数据中心的商品提案,点击链接获取。
获取《面向移动通信数据中心的商品提案》
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
