当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >AFS60/AFM60 Ethernet重新发布啦!
供稿:西克中国 2019/10/8 16:28:52
5 人气:--
智能、强大、精准的AFS60/AFM60 Ethernet
重新发布啦
产品描述
AFS60/AFM60 Ethernet接口绝对值型编码器的自监控与诊断功能更多、更强大,性能得以显著提升:
🔷  多圈分辨率达30位,单圈分辨率达18位,均为新的行业标杆——因而对于精度要求极严苛的、适用性强的应用,无疑是最佳选择;
🔷  内部两组轴承间距达 30 mm,相比使用叠放轴承的编码器要显著耐用;配有一个配置程序集,使控制配置非常简单;
🔷  具备设备级环网功能 (DLR),即使在发生电缆断线的情况下也能实现最高的系统可用性;
众多诊断功能,为客户提供了更多新的选择。
产品性能
🔷 多功能绝对值型编码器,总分辨率达 30 位,单圈分辨率达 18 位,多圈12 位;
🔷 设备级环网功能 (DLR);
🔷 更多、更强大的诊断功能:温度、位置、速度最小/最大值优化,工作时间计数器,标志显示,警告与报警(如32 位故障代码);
🔷 5 个双色 LED 状态指示灯;
🔷  循环轴功能;
🔷  连接方式:3 x M12 轴向插头;
🔷  复位按钮,快速简捷的置零位;
🔷  IP 地址:DHCP 或拨码开关;
🔷  接口:Ethernet/IP,PROFINET,EtherCAT;
🔷  机械接口:夹紧法兰、伺服法兰、盲孔轴;
🔷  最多 16 个可调节电子凸轮开关(EtherCAT);
产品优势
🔷 设备级环网功能(DLR),维护更简单、布线更少、安装成本更低、稳定性更高,简单调整即可应用于现有的网络拓扑结构;
🔷  智能诊断功能与高速数据传输,提升生产效率;
🔷  外部交换机更少,安装成本更低;
🔷 32 位故障代码、快速通信、高冗余,诊断功能超级强大,生产效率更高;
🔷  及早报警与故障检测系统,最大程度地提升了系统可用性;
🔷  基于循环轴功能的二进制、整数与小数值,设置灵活简单,分辨率高,适合多种应用;
🔷  嵌入式交换机技术,最大程度地提升了系统可用性;
🔷 设计紧凑,成本经济,适合空间极狭窄的应用。
AFS60/AFM60 Ethernet应用
· 码垛系统的位置定位
·  立库堆垛系统的位置定位
· 包装机的覆膜速度和圈数测量
· 印刷机械的位置定位
·旋转平台的角度定位
审核编辑(王妍)
更多内容请访问 西克中国(http://c.gongkong.com/?cid=493)
