新品速递|激光测距的它又get到一项新技能
过去,不同的应用环境、检测对象特征及检测目标促进了通过不同技术原理实现检测的现代传感技术,而这一分类日益细化。
如今,在一些特定的多参数检测应用中,我们往往又对传感器提出了集成化的功能需求,希望凭借技术的优化,通过一种传感器实现鱼与熊掌皆可兼得,从而大大降低应用复杂性和硬件成本。
ifm最新推出的OGD Reflectivity正是这样一款集距离与反射率检测功能于一体的激光测距传感器。
距离值与反射率,二者兼得
激光测距传感器自诞生以来,由于激光的本身特性,决定了其非常适合于高精度、远距离、高可靠的检测应用。无论是产品质量的检查和控制,还是料位和速度的计算,均可轻松胜任。
尽管如此,单一功能的激光测距传感器在通过区分物体颜色/对比度进行识别和分拣,以及金属表面的防错检测时,便显得力不从心。
ifm激光测距传感器OGD Reflectivity除了提供距离信息外,还可检测物体的反射率,从而很好地解决了上述一些应用的挑战,提高了过程控制的可靠性。它也是ifm继2018年发布OGD系列远距离版本与高精度版本后的又一硬核技术创新,响应了客户运用反射率作为开关点设定的需求,以及本身不断优化升级的目的。
何为反射率?
反射率是检测物体的表面属性,代表检测物可以将多少传感器所发出的光反射到传感器的接收器。反射率会受到检测物颜色以及表面属性影响:明亮物体表面有较高的反射率,暗淡物体有较低的反射率。
利用这一特性,我们可以利用反射率的差异区分不同表面颜色和属性的物体。
产品特性:
●通过反射率值可监控接收镜面污染程度
●检测距离达1.5 m,安装灵活且节省空间
●同步输出距离值和反射率,提高过程可靠性
●过程值可以在显示器上显示2种颜色并通过IO-Link发送
●通过区分物体颜色/对比度和距离/高度,进行识别和分拣
完美解决应用难题
品质管理
在制糖的过程, 糖本身的颜色会根据加入的水变得更洁白,糖颜色的变化可以通过反射率监控,从而控制其品质。
过程控制,防错应用
螺纹制作过程中,结合检测所得的距离以及反射率值能够可靠的检测螺纹是否存在。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
