法国雷恩重载型编码器-超速开关RCO 115 + E01
在工业场景中,经常会遇到需要监测位移及需要控制电机的超速运行的情况,解决电机超速运行,维持机器的长期,高效的运行的难题,单纯的编码器是无法满足应用中的需求的。为了满足应用这类场景中顾客应用的需求,雷恩研制了集成超速开关的编码器。能监测电机的位移以及控制电机的速度。
这款集成了超速开关的编码器,从研制应用已经有10多年了,在应用领域超稳定运行,属于雷恩重载系列,具体型号:RCO 115 + E01。目前发现这款编码器,性价比高,方便维护,产品的设计注重应用实用性。
下面来了解一下这款编码器:
集成了离心开关,控制电机的超速运行
集成离心开关,可以控制电机超速运行,对800-4500 rpm范围的速度实现有效的控制。
增量式输出:
输出有A、A-、B、B-、Z、Z-,其中输出A、B 两相互差90°电度角的脉冲信号(即所谓的两组正交输出信号),从而可方便地判断出旋转方向。同时还有用作参考零位的Z 相标志(指示)脉冲信号,码盘每旋转一周,只发出一个标志信号。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清零。
更长的信号输出距离:
TTL/RS422 长线驱动,强大的抗干扰能力,长距离信号传输可以达到550M,常规的长线驱动的信号传输距离大概在150M。
HTL-P 推挽式,同时支持PNP与NPN控制电路。电源电压范围在5到30V均可。信号输出距离在350M,常规推挽式输出信号传输距离在300M。
带有冗余感测终端:
在可靠性方面,法国雷恩重载型编码器-超速开关RCO 115 + E01,设计了2-3个感测终端盒,为了提高系统的可靠性能。
特别适合重载应用场景:
盲孔设计,轴径可满足12-25mm,安装法兰直径115mm,轴向载荷450N,径向载荷600N。防护等级德标到达IP65,工作温度-40…+ 85°C。
优点:
集成了超速开关
高分辨率
TTL传输可达550米
特点:
TTL输出驱动,线缆长度可以达到550米
基于离心力的机械转速监测
耐用的混合轴承,更长的使用寿命
可旋转180度终端盒
可选项(EMS功能控制、加强监测系统)
带有两个终端盒的冗余感测
可耐-50°C低温环境
技术数据-电气额定值
轴绝缘电压 | 2.8KV |
传输距离 | HTL-P 100KHz≤350米 TTL 100KHz≤550米 |
EMC:发射干扰 | EN 61000-6-3 |
EMC:抗干扰: | EN 61000-6-2 |
认证 | CE |
技术参数-电气额定值(编码器)
电源电压 | 9...26 VDC 5 VDC ±5 % |
负载消耗W/O | ≤100 mA |
每转脉冲 | 100...10000 |
相移 | 90° ±20° |
扫描比 | 40...60 % |
参考信号 | 0值 宽度90° |
输出频率 | ≤120khz ≤300khz(可选) |
输出信号 | A, B, Z +反转 |
信号接口 | HTL-P (power linedriver) TTL/RS422 |
技术 | 光学 |
技术数据-机械设计
ø115毫米 | |
轴径 | ø12...25 mm (盲孔) |
轴载荷 | ≤450 N 轴向 ≤600 N 径向 |
防护等级 德标EN 60529 | IP 65 |
转速(n) | ≤1.25 · ns |
开关速度范围(ns) | (Δn = 2 rpm/s) |
操作扭矩 | 6Ncm |
转子转动惯量 | 400gcm2 |
材料 | 外壳:铝合金 轴:不锈钢 |
工作温度 | -40…+ 85°C -25……+85°C(>3072脉冲每秒圈) |
电阻 | IEC 60068-2-6 振动5g, 10- 2000hz IEC 60068-2-27 电击50克,11毫秒 |
连接 | 2x终端盒 3x终端盒(M可选) |
体重约 | 2.2公斤、2.4公斤(附选项M) |
技术参数-电气额定值(离心式开关)
开关精度
| ±4%(Δn = 2转/秒); ≤20%(Δn = 1500转/秒) |
开关偏差cw-ccw旋转 | ≤3 % |
开关迟滞率 | 约为开关速度的40% |
开关输出 | 1输出,速度控制 |
输出开关容量 | ≤6a / 230 VAC;≤1 A / 125 VDC |
最小开关电流 | 50毫安 |
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
