工业重载型增量编码器
Precilec法国雷恩工业重载型增量编码器RCI444R系列,是精密光学的增量编码器;专为在工业中精确测量转速和旋转轴位置的应用环境而设计:比如钢铁行业,工程机械,机床、电机驱动等…;他们使用微分光学测量和比率处理的信号,以最小化温度和光二极管老化的影响,大幅延长了编码器的使用寿命;使用通用互补的推挽输出接口和更大的电源电压范围,使他们非常容易与大多数高噪声抗干扰的电子控制单元连接。
主要特点:
主要特点:
•轴实心轴 Ø7mm和Ø11mm
•法兰直径 115mm
•固定标准 RE0444法兰
•外壳 铝合金
•轴 不锈钢
•脉冲 1024或2048标准,所有其他要求
•输出信号 A、B、Z、/A、/B、/Z
•连接方式 径向电缆,M23 (CW)或MS310
•工作温度范围 - 25°C / + 85°C
电气参数:
•供电电压 4.5-30vdc与反极性保护
•空载电流 100 mA@4,5V , 25 mA@24V
•输出信号 互补推挽(短路保护,7272) RS422兼容5v电源电压
•最大输出频率 300 Khz
•最大负载电流 20mA
•EMC 符合EN 61000-6-2和EN 61000-6-4标准
机械参数:
•最高持续转速 10000rpm
•启动扭矩 ≤0.5 N.cm
•轴惯性 70 gr.cm2
•重量 700g
•防护等级 IP65 (轴端), IP64(外壳)
•最大冲击 30g, 11ms (IEC 68-2-27)
•最大震动 10g, 10- 2000hz (IEC 68-2-6)
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
