新品速递
你的继电器底座该升级了!
你的继电器底座该升级了!
继电器自发明至今有接近 200年,在工业、民用各个领域已经得到广泛应用。大到工业制造的飞机、高铁,办公室空调、复印机,小到家用电饭煲、吹风机,继电器用途也越来越广,工作生活中是无处不在。
工业现场的应用场景多变,对继电器的性能发挥和影响常常会超出设计想象。除了继电器本身需要具备密封、安全、可靠的特点,底座选择也是至关重要的
底座作为继电器的重要支撑和连接接线部件,是导轨安装必不可少的关键部件。伴随着人们对安全和便捷的追求不断提高,高品质及高效的产品需求也持续升温。
町洋 37 年始终坚持以人为本的安全理念,秉持专注的工匠精神,精心设计打造推出的「DP 直插系列继电器底座」,突破传统电连接结构。
除了符合标准导轨安装 TS-35 规范外,能有效预防手指触碰带电体,为用户提供安全、可靠的产品选择。
优点一、全方位防护 触电 ByeBye
中国的国家标准规定的安全电压为 36V,当人体触碰到 220VAC, 如果没有足够安全的对地绝缘,会产生强烈的电击感。
超过 50mA 的持续电流流过人的心脏, 5 秒内会导致心脏骤然停止跳动、呼吸停止,危及生命安全,3 分钟内不实施抢救会导致死亡。这就要求继电器必须能够有能力预防人员的直接接触而发生高压触电安全事故。
内部导电材料全包围设计,距离壳体顶部表面深度达到 10mm,手指根本无法直接触摸到,非常安全。
裸露导体插入锁紧孔后,导线完全覆盖接线孔,有效杜绝人员触电遭电击风险。
苛刻环境 轻松驾驭
继电器最终会用到各种各样复杂、严苛的现场,需要更加能够耐受苛刻的工业环境需要。这些在设计选材时,设计人员就要给予考虑。
炎寒都不在话下
上能抗 85℃ 高温,下能挨 - 40℃ 极寒。无论是在炎热的南方,还是北方的寒冷天气,都能可靠工作。
PA66耐温绝缘材料
UL94 V0 最高阻燃等级,2500V 的绝缘冲击耐压测试,确保产品可以承受 10 倍以上的用电电压(230VAC)浪涌冲击
优点二、进化升级 省工时的新标准
快,意味着节省!
在工业现场,快捷的操作不仅能够在前期配线时省下大量工时,还为后期的作业和检查维护提供了更高的便利性和高效性。
充电插口般接线体验
可直接插入硬质导线或冷压接头,削减 60% 配线时间。
横联便捷
底座间通过直插式短路片互联,简单一插即可实现连接。
优点三、抗振和夹持力 我全都要
继电器产品长期在振动环境下工作,会导致连接导线带电导体从底座松脱,接触不良而发热,甚或碰到金属外壳漏电。使用正规厂家的成套产品,配有一款安全可靠的底座,成为提高继电器安全使用性能的保障!
抗振不松脱
町洋 DP 直插式底座经过 2G 加速度振动标准测试,导线不松脱。
配以专用的继电器固定夹,将继电器牢牢锁定在插孔内,能够进一步提高继电器的整体耐振动能力
夹线可靠
特殊的弹片结构应力设计,使得导线在锁紧态,有外力拉扯时,阻力可以迅速增大,阻止外力拉扯导致的脱线
优点四、升级控制柜 配套组合推荐
町洋 DP 系列底座目前可以与通用型、紧凑型继电器作组合。整体触点通路电气载流额定电流高达12A/250V,使得产品具有更大的负载通断控制能力
通用型继电器组合
紧凑型继电器组合
更多产品信息,请联系町洋上海办事处技术热线:021-64870636-2227, 或致电在各地的办事处机构,我们会及时给予您帮助和支持!
扫描二维码下载继电器样本
王妍
町洋展会直击 | 华南盛会,来?
展会回顾 | SNEC 展解锁新品储能连接器
展会预告 | 我们华南 SCIIF 展见
展会直击 | 零距离看町洋 SNEC 展
新品发布 | 町洋储能连接器报道!
