2020年红点设计奖得主——TCC温度传感器:远离温度漂移,工厂的守护天使
许多时候,身边会有一些小障碍出现,如脚下的杂物、倒退的车子、掉落的花盆等,结果是我们总会幸运地躲过,安然无恙,其实是背后有不同的“守护天使”默默呵护着。
不论是日常生活还是工业制造,我们都渴求善良的“守护天使”保驾护航,ifm 全新TCC温度传感器便扮演着这样的角色。它采用校准自检技术,可实时采集数据,内置的漂移识别功能甚至能检测到细微的偏差,并及时发出提醒,时刻守护工厂生产健康运行!
荣获2020年度红点设计奖
我们这位“守护天使”还凭借其出色的设计感、理想的清洁性能和高品质材料,作为一款经济高效的解决方案赢得了评审团的一致认可,并荣获2020年度红点设计奖。
TCC温度传感器堪称颜值与实力的“完美典范”——不仅拥有红点奖认可的卓越外观设计,更是拥有不俗的实力——能够实时以可视化和数字化方式进行自检测和信号偏差监测,为用户省去了常规、复杂的校准过程。
坚固耐用
凭借全焊接密封外壳和全新的测量探头设计,TCC温度传感器可长期耐受水分、炎热以及机械冲击和振动等外部影响,最大程度防止产生温度漂移。
灵敏探测,精确可靠
凭借改良的在线校准过程,这款温度传感器可在整个测量范围内实现± 0.2 K的精度,这使其非常适合在温度敏感过程中使用,例如食品、橡胶或碳加工等。此外,它还可持续监测自身的可靠性,从而确保平稳的过程和高产品质量。若传感器偏离预定义公差或出现故障,则可通过易于查看的LED和诊断输出发出相应信号。
时时校准,始终如一
凭借校准校验技术,TCC温度传感器可持续检查其自身的漂移行为。它将温度值与同步测量的参考值对比。若偏差超出公差范围(可设置为0.5到3 K之间),则会发出光学信号,并通过IO-Link和诊断输出向中央控制器发送消息,发生严重故障时也同样如此。
贴心提醒,避免损失
尤其是在准确的温度值对产品质量起决定性作用的生产过程,确保测量值绝对精确十分重要。
TCC“守护天使”能够贴心提醒工厂操作人员在发生漂移时进行事件相关测量,而不是等待至下一次计划校准时间。这可降低因生产温度错误而导致损失整个生产批次的风险。
透明通信,一目了然
可视化和数字化指示:传感器上的LED颜色可简单明了地显示当前状态。
绿色:表示运行可靠
蓝色:表示温度偏差超出公差范围
红色:表示严重故障,例如主测量元件失效等
此外,这款温度传感器可通过IO-Link自动保存所有数据,实现一致的存档:安装日期、运行小时数、温度直方图以及事件消息日志(运行小时数和事件编号)和校准检查状态日志(运行小时数、温度值、漂移值、限值和状态)。
模拟仿真:确保安装前的高可靠性
TCC温度传感器发出消息所对应的触发数值可通过软件定义。在仿真模式下,可自由选择过程温度和参考温度等,以确定传感器是否正确集成至控制器。该过程仿真可进一步完善其高可靠性。
支持自检的TCC智能温度传感器,具备高可靠性,让你高枕无忧!
●即时通知温度偏差
●提高校准间隔期间的质量保证
●设计坚固,即使在严苛环境下也能保持精密的测量
●采用IO-Link,通过记录诊断值,实现透明化监测
运用范围
啤酒酿造
乳品行业
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
