新品速递
海康机器人发布全新MF系列2/3
海康机器人发布全新MF系列2/3
图像边缘过渡带导致定位不准?
        图像暗角导致检测效果太差?
                镜头畸变导致匹配偏差过大?
海康机器人全新推出2/3"MF系列镜头,依托全新的光学设计,为您解决图像上的疑难杂症!新系列产品针对机器视觉行业在光学性能上进行重点优化,旨在提升图像质量和产品性价比,为视觉应用开发提供更多便利。
系列介绍
全新2/3" MF系列镜头针对机器视觉光源和芯片进行优化设计,覆盖8-50mm焦距段。 镜头分辨率更高,最小支持2.1μm像元,让细节更清晰。
此外,镜头最大程度降低光学系统像差和色差,在保证搭配黑白相机成像质量的前提下,搭配彩色相机效果更佳。全新MF系列镜头具备优异的稳定性,能够在振动环境下高稳定性成像。
*以上视场角数据针对Sony IMX264芯片(尺寸:8.45mm*7.07mm)标注
产品特点
01 高分辨率、高一致性
    *超高分辨率,最小可支持2.1μm像元,MTF≥20%@240lp/mm
    *具备优秀的画面中心/边缘清晰度一致性
f=35mm,F=2.8,β=-0.124,WD=300mm 条件下MTF曲线图
                               常规镜头                                       新系列镜头
02 微距性能
优化近工作距离成像品质,保证特殊应用场景下的使用需求。在100mm工作距离下测试35mm镜头,新系列产品图像均匀性更优。
                               常规镜头                                                  新系列镜头
03 超低畸变
镜头针对工业应用环境,重点优化畸变参数,大幅提高测量、定位精度。
04 高相对照度
镜头提升图像边缘相对照度,图像中心/边缘亮度亮度更均匀。
f=35mm,F=2.8,β=-0.124,WD=300mm 条件下相对照度曲线
全新MF系列镜头80%以上相对照度表现,为您提供更优质的图像。
                              RI 40%效果图                                    RI 80%效果图
05 超强抗震性能
新系列镜头在结构稳定性设计上独具匠心,在车规级测试条件,成像性能依旧能够保证5个以内的像素级偏差。
06 高低温稳定性
温度变化对于镜头整体结构的影响无法避免,极端温度变化通常需要重新对焦来保证成像质量。新系列产品设计过程中,加大了对公差范围容忍度,在高低温循环(-10℃~25℃~60℃)环境中成像依然稳定,无需重新对焦,依然能够得到稳定清晰的图像。
-10℃
25℃
60℃
应用场景
手机面板通孔定位
相同测试环境下,新系列镜头成像边缘清晰度、锐利度更高。
                              常规镜头                                              新系列镜头
PCB缺陷检测
相同测试条件下,新系列产品成像清晰度更高,边缘像散更小,边缘过渡带更窄。
                           常规镜头                                             新系列镜头
半导体拼版缺陷检测
针对高对比度检测场景,MF新系列镜头边缘锐利度更高,可有效检测器件尺寸及缺陷。
                                常规镜头                                         新系列镜头
产品详情
扫描左方二维码或点击底部阅读原文进入产品详情页,即可留言咨询或免费借样
王妍
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
