新品速递
SKMW06/DKMW06系列 6W 1〞x 1 〞宽压输入稳压隔离DC/DC转换器
文:陈瑞庆/产品经理
明纬继推出10W/15W/20W/30W  1〞x 1 〞 宽压输入DC/DC转换器后,即热销并广受好评,为满足1〞x 1 〞更小瓦数的需求,新推出了6W的单组输出SKWM06及双组输出DKMW06系列。
此二系列主要特点 : 标准引脚、尺寸小,让体积受限的终端设备有更佳的电源解决方案、4:1宽压输入、超宽工作温度(-40~+85°C)、1500VDC输入/输出隔离、不需外加零件即可符合EMI EN55032 Class A、完整保护功能、内部灌胶封装除有助散热提高使用寿命并兼具防尘、抗湿、耐震功能,非常适合安装于电子仪表、资通讯设备、工业自动控制、分布式电源架构(distributed power architecture)或交通运输之相关应用。
  • 1”x  1”封装,国际标准引脚
  • 4:1宽压输入
  • 自然风冷散热,可操作于-40~+85℃
  • 不需外加零件即可符合EMI EN55032 Class A
  • 不须最小负载即可正常工作
  • 保护功能:短路、过载、过压、输入电压过低保护
  • 尺寸(长x宽x高) :  25.4 x 25.4 x 11.7mm
  • 认证: UL/EAC/CE
  • 3年保固
SKMW06 Series  DKMW06 Series
王妍
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
