新品速递
高功率密度、快速响应费控开关电源控制芯片——SCM1725A
一、芯片介绍
“十三五”期间,我国将加快推进智能电网的建设,国家电网在此期间将会实现智能电表全覆盖(90%)。为响应国家政策,满足更多客户的需求,金升阳推出功率密度高、响应快速且性价比高的费控开关电源控制芯片——SCM1725A。
SCM1725A芯片是一款高性能电流模式PWM的控制芯片,该芯片内部集成漏极最低耐压达650V的2A功率管,高压启动引脚通过直接连接电源母线电压,实现VDD旁路电容的快速充电,同时,在该款芯片启动短路保护后,VDD电容电压下降到VDD欠压点,高压快速启动电路重新启动为VDD旁路电容充电,直至达到VDD启动电压时,启动电路停止工作,降低损耗。
 由于芯片内置轻载跳频模式,使其在轻载时具备很好的效率性能,同时,还内置了占空比斜坡补偿、内部环路补偿等电路,使系统环路运行更加稳定。为了提高系统可靠性,芯片内部还集成了一系列保护功能。除此之外,芯片集成了EN引脚,外接逻辑高电平,可控制芯片进入极低功耗模式,同时使VDD引脚电压被控制在8.6V 电压左右。当芯片具备足够的散热条件,在开放式75℃环境下3S开/关间歇工作时,最大输出峰值功率最高可达20W。
二、产品应用
可广泛应用于费控开关控制系统、AC/DC非隔离电源等领域 。
· 典型应用电路1:
(我司可提供配套的费控开关IC+变压器)
· 典型应用电路2:
我司可提供配套的费控开关IC+变压器)
三、产品特点
● 内部集成650V耐压的2A功率管
● 内置VDD快速启动功能
● 轻载时模拟降频,接近空载时进入间歇模式
● 芯片最大工作频率固定120kHz且内置频率抖动功能
● 内置斜坡补偿
● 每周期电流限制
● 电流模控制
● 内置软启动功能
● VDD过压保护、VDD欠压保护、开环和输出短路保护
● 关断模式下芯片功耗小于20μA
● 峰值功率高达20W
李娜
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
