踏浪而来!料位持续监测的至上之选
从料位检测到空运转保护,现代点料位检测技术在生产运行中扮演着重要角色。为此,严苛环境下的高灵敏度、易用性、更大的检测范围以及应对不同介质的能力,构成了对这类传感检测技术的至上追求。
如今,ifm用于料位连续监测的KQ10电容式液位传感器,正在踏浪而来!
从罐外非接触式监测到确保储罐清洁状态的粘附检测,从点料位到连续料位检测,从多个开关点检测能力乃至友好的LED液位状态显示功能,KQ10堪称实力与颜值的至上典范。
话不多说,酷炫产品,先睹为快!
点料位检测,以一胜三
常规解决方案通常在储罐底部(空载)和顶部(溢流)各布置一个点料位传感器,而单个KQ10电容式液位传感器可提供3个开关点,指示空载、满载和溢流,从而减少传感器数量,并降低安装复杂度。
此外,它还支持开关点和其他功能,如常闭/常开、滞后或传感器朝向和检测区域等。
连续检测,百分比显示
除了开关状态外,该传感器还可在25cm范围内连续测量料位,并通过IO-Link提供相应的百分比数值,连续传输0...100% 的过程值,没有任何盲区。20个LED可以百分比形式,直接在传感器上显示容器内的真实料位。
多款配合,功力强大
若结合使用多个该款产品,检测区域会相应增大。
沉积状态,一目了然
储罐内壁少量的沉积物不会对料位检测造成影响,并且若其超出阈值,可通过开关输出或IO-Link进行指示。这种永久性的状态监测可防止意外的生产停机。
不同尺寸,可靠检测
针对不同的容器,如小型储罐、大型储罐及旁通管、管道,不受储罐尺寸限制,即使在直径小至10 mm的管道上也能进行连续监测,不论是液体还是颗粒介质,均能可靠检测。
KQ10电容式液位传感器闪光点
在容器外对料位进行连续监测
采用非接触式检测,不受介质应力影响
单个传感器提供三个点料位检测位置
可检测沉积物并发出相应信号,改善过程质量
可通过IO-Link连接使用多个KQ10,延长感应范围
清晰易见的LED即使在不透明的管道上也能指示料位
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
