业界动态
“芯”4K高速网口线阵相机,一键解锁更灵活的检测应用!
"工业生产检测对速度和精度的日益提升,催生出在高速流水线或大幅面检测场合的线阵相机应用需求,而GigE接口相机能尽可能地削减用户成本并提升易用性和灵活性。海康机器人新一代4K高速网口线阵相机,能大幅提高工业检测领域的生产效率和检测精度,是机器视觉应用领域的理想选择。"
本期产品 · 4K高速网口线阵相机
海康机器人4096像素网口黑白/彩色线阵相机MV-CL042-90GM/C,搭载Gpixel CMOS 芯片,同时加入图像无损压缩、TDI、脉宽控制曝光、PRNUC、SC空间矫正等多项功能,提供各类ISP图像算法处理技术,可广泛应用于锂电检测、薄膜表面缺陷检测、包装印刷检测、显示器/面板检测等行业。
■ 图像无损压缩
新版4K相机可支持High Bandwidth图像无损压缩功能模式,其中黑白相机最高行频从29kHz提升至80kHz;彩色相机最高行频从上个版本的14kHz提升至29kHz@RGB8(具体行频上限取决于目标图像特征,场景变化越少、图像压缩率越高、行频上限越高)。
注:无损压缩比率与图像内容相关,行频可能有差别
■ 2-TDI和HDR模式
4K 2线黑白相机可以具备多种用法,如2-TDI和HDR模式。在2-TDI模式下,相机可以同时扫描两幅相同曝光的图,再通过TDI技术进行图像叠加,最终能够合成一副更明亮、更清晰的图像。
HDR模式可将两张不同曝光的图像进行算法优化,最终合成一副动态范围更宽的图像。
■ 脉冲宽度控制曝光
全新4K线阵相机在自动曝光/手动固定曝光时间两种曝光模式的基础上,新增支持脉冲宽度控制曝光,通过识别外部给予的(软/硬)触发信号,灵活适配外界光亮度不稳定、或需要输出不同亮度的图像等曝光时间不固定的应用场景,用户可更自由地控制曝光时间长短。
■ 支持开放行高/可变行高
新4K线阵相机支持最大和最小行高,目前最小行高开放至32,最大行高开放至40000;客户可直接设置相机输出图像的行高,无需定制。
4K彩色系列还可设定帧输出的可变行高,在老版相机设定下,出现frame timeout帧超时,且该帧的行高没有到设定行高时,只能选择丢弃这一帧图像或者将这部分补黑。新版4K增加了尾帧不补黑的输出选项,一键实现即拍即输出。
■ 轻松兼容 低功耗
相机出厂标配M42-F转接环,适配F口镜头;低功耗设计,黑白款功耗仅为5.78W@12VDC,彩色款预估功耗<8W@12VDC;同时,相机还具备自然风冷设计,在机身顶/底部均预留了散热鳍片安装孔(可额外选配),高温环境下显著提升相机整体散热性能。
■ 典型应用场景
锂电检测
汽车、3C等行业中的锂电池检测,对尺寸、缺陷等级要求较高,尤其是生产的后段工艺。4K线阵相机具备高速、高精度、高性价比的特点,针对不同的薄膜幅面和机台速度,配合镜头、补光和编码器,实现对极片材料的高清图像采集,为缺陷检测提供优质的图像信息。
包装印刷检测
标签印刷检测有检测幅面大、检测节拍快以及对色彩还原度要求高等特点,4K彩色线阵相机配合速度编码器,可实现对不同速度下印刷图像的高清采集,为后台检测软件提供高还原度的标签图像,实现印刷缺陷、墨点、漏印的检查。此外,相机更支持SC空间校正功能,有效降低色散问题。
显示器/面板检测
3C行业包含屏幕检测、印刷电路板检测等各类应用。4K线阵相机补光方案简易,成像一致性高。例,针对一块iPad大小的平板,1台线阵相机就可实现高精度、长幅面的图像检测,可完美替代传统面阵方案。
免费试用
欢迎点击阅读原文,免费申请4K高速网口线阵相机试用体验(4K黑白系列将于7月底发布,4K彩色系列预计发布时间8月中),或前往HIKROBOT官网(hikrobotics.com),了解更多详情。
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
