华杰智控模拟量8入8出 Profinet 分布式 IO
——— Profinet 分布式 IO 模块
2020/7/24 8:34:09
PROFINET是PROFIBUS国际组织(PI)提出的新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,最多可以连接1000个工作站,传输速率100Mbit/s波特率,采用光纤传输距离最大250km.适合中大型控制系统。PROFINET是一种新型实时工业以太网,提供了从一般性能到高性能和时间同步的可伸缩的实时通信。作为下一代现场总线的代表, 可实现与现场总线的无缝集成。Profinet 分布式I/0模块具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集、控制系统中。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯.
HJ3209B是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
8AI/8AO
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
王妍
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
