业界动态
高精度硬件比较输出在视觉飞拍上的应用
高精度硬件比较输出在视觉飞拍上的应用
——— 高精度硬件比较输出在视觉飞拍上的应用
摘要:
本文主要阐述了正运动技术控制器在视觉飞拍上的应用,采用高性能ZMC432控制器和基于FPGA的硬件比较输出、精准输出功能,实现运动控制+视觉飞拍,符合自动化行业对机械运动的高速高精发展需求。
关键字:硬件比较输出、精准输出、视觉飞拍
一、运动控制+视觉系统
1.运动控制系统
主要由ZMC运动控制器、伺服驱动和电机、丝杆(或者驱动器、直线电机和光栅尺)等组成。通过ZMC运动控制器发脉冲或者EtherCAT总线方式发送命令控制器驱动器实现运动控制;通过编码器或者光栅尺的反馈位置MPOS,进行位置比较输出IO信号,从而实现相机的拍照。
2.视觉系统
主要由相机、镜头、光源、光源控制盒、视觉处理系统等组成。根据运动速度的快慢不同,对相机响应时间、曝光时间以及镜头光圈、像素和光源等都有一定的要求。
二、定拍与飞拍
定拍:
传统的视觉定位采取定拍的方式,即工件按照既定的轨迹运动,当运行到拍照点时,运动轴速度减为0停下来进行拍照、图像采集、运算处理、纠偏,待视觉系统处理完成后,继续完成接下来的轨迹运动,v-t图如下所示
飞拍:
针对传统的视觉定拍,生产效率不够高的问题,在一些应用场合,越来越多的使用视觉飞拍来完成视觉拍照功能。即机构按照既定的轨迹运动,当运行到拍照点时,运动轴不停下来,瞬间完成飞行抓拍的功能。整个过程中移动机构不停止,从而节省机构运行时间,满足效率,并且能保证运行精度。
1.在精度保证的同时,可以不减速(v-t图如下)。
2.在精度不足的情况下,可以略微降速,分段运行,但速度不降为0(v-t图如下)。
三、正运动控制器的实现方式
1.定拍
普通IO输出即可实现
机器视觉系统中使用定拍的方式,会增加轴运动的启停次数,相应增加整个工艺的Cycle time,生产效率不高,并且频繁的轴运动启停会带来机台的振动,在某些高速高精的场合甚至会影响制造精度。
2.飞拍
需要支持硬件比较输出或者精准输出功能的控制器。
当运行到预定的拍照点时,运动轴不停下来,采用运动控制器的精准输出或者硬件比较输出功能,瞬间完成飞行抓拍的功能。并在运动过程中,根据视觉抓拍采集的产品像素位置变化,计算出机械坐标偏移量,将偏移量发送给运动控制器,及时修正处理,完整飞拍功能。
轴运动时触发IO拍照的实时性和图像获取、处理速度是整个飞拍过程中精度的保证。正运动Zmotion运动控制器基于FPGA的硬件比较输出,从驱动器到达拍照位置,到相机完成触发,整个精度可以控制在:脉冲输出方式的最小误差1个脉冲,总线控制方式的最小误差1us以内。
当电机带编码器或者光栅尺反馈时,硬件比较输出功能自动使用反馈位置MPOS来进行触发,当不带反馈时,此功能自动使用发送位置DPOS的比较触发;根据不同的驱动器差异性效果,也可以使用MOVEOP_DELAY参数来调整IO输出的准确时刻。多种实现和调整方式,极大确保了运动控制器在高速高精场合视觉飞拍时的精度
四.硬件位置比较输出的相关指令
1.Basic编程指令相关
1)HW_PSWITCH -- 硬件位置比较输出
HW_PSWITCH(mode, direction, reserve, tablestart, tableend)
参数:mode     1-启动比较器, 2- 停止并删除没完成的比较点.
Direction  0-坐标负向,1- 坐标正向,2-不判断方向
Reserve   预留
Tablestart 第一个比较点坐标所在TABLE编号
Tableend   最后一个比较点坐标所在TABLE编号
2)HW_PSWITCH2 -- 总线硬件位置比较输出
HW_PSWITCH2(1,opnum,opstate,tablestart,tableend[,direction])
参数:mode        1-启动比较器
            Opnum       对应的输出口
Opstate     第一个比较点的输出状态
Tablestart  第一个比较点绝对坐标所在TABLE编号
Tableend    最后一个比较点绝对坐标所在TABLE编号
Direction   第一个点判断方向,0-坐标负向,1- 坐标正向,-1-不使用方向
3)MOVE_OP –-精准输出
语法一:MOVE_OP ([ionum],value)
参数:ionum    输出编号,0-,没有这个参数时输出0-31
Value    输出状态,多个输出口操作时按位来指明多个口状态
语法二:MOVE_OP (ionum1, ionum2,value[,mask])
参数:ionum1    要操作的第一个输出通道
ionum2    要操作的最后一个输出通道
value     输出状态,多个输出口操作时按位来指明多个口状态
mask      按位来设置值,指定哪些IO需要操作,不填时从第一个通道到最后一个通道都操作
4)MOVEOP_DELAY—缓冲输出延时
MOVEOP_DELAY=timems  参数:timems  毫秒数
设置在BASE主轴上, 当MOVE_OP精准功能使用时, 可以提前或延后实际触发OP操作的时间。
2.PC上位机编程(C,C++,C#,Delphi,VB,.Net,Labview,Python,matlab)的函数库分别对应的指令函数是:
ZAux_Direct_HwPswitch
ZAux_Direct_HwPswitch2
ZAux_Direct_MoveOp
五、总结
机器视觉技术是实现设备精密控制、智能化、自动化、现代化的有效途径和实现计算机集成制造的基础性技术之一。机器视觉既可以替代人工肉眼的检测,又可以识别人工肉眼所看不到的检测范围。随着对生产效益、产能需求的日益增强,高速高精+机器视觉在自动化领域的发展尤为重要。
正运动技术多款运动控制器/运动控制卡可根据系统需求搭配不同PC硬件平台,来实现2m/s的运行速度下最高10um的视觉飞拍精度,降低运行速度最高重复精度1um以内的视觉飞拍精度,在越来越多的行业(比如3C、电子半导体、包装、机器人应用等)被广泛使用。
王妍
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
