数字激光模切能给瓦楞包装带来哪些创新和附加值
数字激光模切为瓦楞包装带来了新的创造可能性!
激光能够模切由瓦楞纸板制成的设计产品,而以前很难或根本无法生产这样的产品。THIMM将海科数字激光模切用于包装、展示和装饰背景的生产,这要归功于其特定的激光技术可以绝对精确地模切和压痕。
压痕是由获得专利的DART(Digital Adhesive Rule Technology数字粘合规则技术)技术完成的。从设计到生产的整个工作过程都是数字化的,是灵活、可靠和快速的。
数字激光模切适合什么场景
- 增加产品的销量
- 独家的礼品包装
- 具有大量开口或金银丝模切轮廓的设计,无法在传统模切机上进行生产,或者工具制造成本过高- 具有可靠且干净的撕裂孔的包装
- 小批量印刷和一次性测试订单,数字激光模切技术消除了对模切工具更高成本的担忧- 必须快速生产和交付的包装、展示和装饰背景- 定制包装的理想选择,您可以在其上使用数字激光模切客户的名称或logo- 防伪保护的唯一包装标识符
- 在销售点突出商品,因为通过数字激光模切进行了优化的包装,可以确保您的客户注意到POS上的产品- 想让产品在竞争中脱颖而出,因为您是第一个使用通过数字激光模切的包装的人
数字印刷与激光模切结合,为产品提供独特性
不同颜色的组合,及不同模切图案的层次感创造了独特且完全定制的包装设计、展示效果和装饰背景。精巧的包装从视觉上提高了产品价值,并且在不知不觉中为产品带来了更高质量的影响。消费者会更愿意为独家包装的商品支付更高的价格。
产品的每个单独包装单元都可以单独印刷,并配有定制的模切装饰图案。因此,您的客户可以选择自己的变体——他们会感到兴奋!
引人注目的激光模切图案通过一个简单的包装盒即可制作出精美的礼品包装。彩色主包装上的单色外壳使包装具有新的光学尺寸,商品具有更豪华的视觉冲击力。
创意设计更具灵活性
由于不再需要模切工具,因此您的设计创意无限。借助数字生产技术,您不仅可以轻松地修改印刷设计,还可以以任何选择的方式调整模切形状。
传统的模切工艺首先必须制造模切刀具,之后不能再进行更换,而在数字激光模切中,可以在生产之前的任何时候进行任何的修正,只需修改图纸的数字数据。
得益于精密的模切,您的包装将轻松干净地打开
通常,在零售店中打开商品包装时,现场工作人员往往不会过多地关注包装的最终外观。他们必须尽快打开包装并将其放在架子上。但是,通过数字激光模切,可以创建非常细腻的穿孔,这些穿孔容易、快速且清洁地打开。
由于撕裂穿孔设计不良,在零售店中打开包装不好的商品通常看起来像是POS上的二等商品。产品和品牌形象便在消费者眼中受损。
运输包装的情况与此类似。通过将穿孔整合到运输包装单元中,eShop可以帮助客户更快地访问其订购的商品。打开包装单元越容易,客户的拆箱体验就越好。
具有精确模切的数字激光模切使包装可以在零售店或寄售货物时轻松而整齐地打开,而无需任何工具或损坏包装。
防伪保护:使用唯一的激光代码识别包装
数字激光模切技术还可用于打击假冒产品。模切代码可以补充包装上印刷的保护元素,甚至可以更换保护元素。使用激光,可以在瓦楞纸板包装中模切或雕刻符号、图形、字母等。每个包装单元都可以拥有自己的唯一代码,以证明商品的真实性。
激光与DART专利技术相结合,还可以在包装的弯曲点(压痕)上雕刻或模切,甚至可以在一个工作步骤中进行雕刻或模切。
使用数字激光模切技术生产的包装或展示样品的优势还在于,它们在外观和设计上将与您向我们大量订购的产品完全一致。
一切都是在同一台机器上生产的,无论是一次性的,小批量的还是大批量的。与用绘图仪模切的测试样品不同,此处使用相同的数据。因此,排除了错误或不精确的数据转换。您可以确定,根据样本,您将真正获得所订购的产品。
您是否想测试哪种图案最受客户认可,并且是购买频率最高的图案?这得益于数字激光模切技术,您无需投资于其他模切工具,就可以测试所有设计。然后,您将只订购更多您真正需要的版本。
新的设计可能性,助力可持续发展
瓦楞纸板包装设计的生产基于圆压圆与平压平模切的限制。数字激光模切克服了这些限制,并扩大了包装、展示和装饰背景的生产可能性。对于用在销售包装或展示中将货物锁定到位的产品固定装置(例如,奶油,口红等管),以前必须考虑到模切工具的高成本。模切越复杂,工具越昂贵。数字激光模切将这些成本降至最低。
使用传统的模切技术无法模切曲线或非常精细的轮廓。即使在计划使用大量开口的情况下,也可以以很高的速度使用激光模切出非常小的开口和锐角。
激光可以轻松模切出最精致的曲线轮廓。激光不会留下任何磨损,最终产品将得到干净的处理。
这是因为数字激光模切机只能产生您订购的精确数量的物品。没有像运行/停止传统刀具那样产生过剩的现象。这样可以节省材料生产所需的材料和能源,并减少运输量。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
