业界动态
RTU和DTU的区别,安排!
RTU和DTU的区别,安排!
前段时间《Modbus的ASCII模式和RTU模式是怎么回事?我来告诉你!》一文发出后,热心网友@PNP发来一条请求:
小编收到后,立马给安排上了!从基本概念、特点、构成、应用以及二者的区别深度剖析RTU和DTU。
一、基本概念
RTU(Remote Terminal Unit)是远程终端单元,通用于对现场信号、电力设备的监测和控制,RTU的基本概念在之前的文章中也有提及;DTU(Data Transfer unit)是专门用于将串口数据转换为IP数据(或将IP数据转换为串口数据)通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。
二、功能
(1)RTU功能
①RTU,是SCADA系统的基本组成单元
RTU是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备,负责对现场信号和工业设备的监测和控制。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
②RTU是一种耐用的现场智能处理器
它支持SCADA控制中心与现场器件间的通讯。它是一个独立的数据获取与控制单元。它的作用是在远端控制控制现场设备,获得设备数据,并将数据传给SCADA系统的调度中心。它具备以下功能——现场信号及工业设备的监测、控制与报警,例如:数据采集及处理、现场控制、数据传输(网络通信)、现场及远程报警等;某些RTU还具备流量累计等一系列针对特定应用领域的计量功能等。
由于RTU是专用的器件,现在还没有统一的标准,尤其是在通讯方面,通常情况下一个产家的RTU是不能和另一个产家的RTU混用的。
(2)DTU功能
①内部集成TCP/IP协议栈
GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
②提供串口数据双向转换功能
GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
③支持自动心跳,保持永久在线
GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
④支持参数配置,永久保存
GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
⑤支持用户串口参数设置
不同用户设备的串口参数有所不同,DTU连接用户设备的串口时,要根据用户设备串口的实际参数对DTU端进行相应设置,保证用户设备的正常通信和可靠数据传输。
三、特点
(1)RTU的特点
①通讯距离较长
②用于各种环境恶劣的工业现场
③模块结构化设计,便于扩展
④在具有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。
(2)DTU的特点
①组网迅速灵活,建设周期短、成本低;
②网络覆盖范围广;
③安全保密性能好;
④链路支持永远在线、按流量计费、用户使用成本低;
四、应用
RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业SCADA系统中广泛应用。
DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后台中心。DTU目前已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。DTU和行业设备相连,比如PLC,单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。在互联网日益发展的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行业以及各行业之间的信息、产业融合提供了帮助。
五、区别
RTU要比DTU复杂的,他具备一些控制功能,能够有模拟量和开关量的输入与输出,DTU要相对的简单一些,如果您只要实现数据远传的功能,那么只用DTU就可以了。因此,RTU也要比DTU贵很多。
RTU是指带有开关量、模拟量采集以及继电器输出和GPRS远传功能的设备,一般用于模拟量和开关量采集路数不多并且精度要求不高的情况下。DTU是无线数据传输模块,采用2G、3G网络进行远程数据传输的终端模块。其原理是将串口数据打包成TCP或者UDP包进行数据远传。
RTU是模拟量采集终端模块,是将模拟变量采集后经过A/D转化成数字格式的设备,RTU只能将模拟量采集后转化为串口数据;DTU一般只能传输标准的RS232、RS485数据,。DTU是数据传输设备,而RTU是数据采集设备。两者分工明确较容易区分。
有问题欢迎留言给小编,说不定你说的选题就会被选中哦!
王妍
应用案例丨宇泰科技串口服务器应用于智慧医药项目
宇泰新一代储能系统解决方案亮相深圳机器视觉展新能源应用发展论坛
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于延长油田杏子川采油厂物联网建设项目
科技创新获肯定,蓄势待发攀新高 | 宇泰荣获专精特新“小巨人”企业
爱心捐赠助教育 情系校园暖人心丨宇泰捐赠仪式暨鸿蒙系统订单班启动仪式圆满启幕
