新品速递
DP3F系列闭环步进驱动器
DP3F系列闭环步进驱动器
应用场合
DP3F系列闭环驱动器
适用于各种中小型自动化设备及仪器如下:
产品特性
闭环控制技术,绝不丢步
传统的步进电机加上编码器作为位置反馈,可对位置偏差进行实时补偿,从根本上解决传统步进电机丢步的问题。
脉冲和方向输入电平支持5V和24V
通过滑拨开关可改变脉冲和方向的输入电平,满足不同客户的需求。
电流实时调整
相对普通的开环驱动器采用固定的电流运行,闭环可根据负载和速度实时调整电流大小,运行更平稳,电机发热更低。
全面的过压、过流保护功能
具有过压、过流、欠压和短路保护功能,保证了设备的可靠性。
丰富的拨码功能
全新闭环控制算法
相对于传统的开环步进,转矩提升,明显提升电机的高速性能,最大可达到3000rpm。
硬件接口
命名规则
规格参数
王妍
信捷DS5C2系列高性能伺服驱动器产品彩页
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷 TG/TS/OP系列人机界面三维图集
信捷MS6/MS5/MS系列伺服电机CAD图纸 (适配DS5伺服驱动器)
