业界动态
焊界新王,创鑫激光HMB多波长复合激光器为颠覆而来!
2020/10/10 14:07:36
秉承“创新驱动,整合致胜”的发展理念,创鑫激光激光技术发展的道路上不断推陈出新,再次推出颠覆性新品——HMB多波长复合激光器
HMB多波长复合激光器可提供8000W的总输出功率,并可灵活调整输出光束模式参数。核心光束输出光纤直径35μm/50μm,输出功率可达4000W,外围光束输出光纤直径300μm-500μm,输出功率可达4000W。
HMB激光器用于焊接时,核心光束可实现深熔焊接,外围光束可使匙孔周围温度梯度更平缓,焊接时匙孔更稳定,从而有效提高焊接质量和效率,并且可以焊接更为广泛的材料类型,减少飞溅。
普通光纤激光器VS多波长复合焊接激光器
请看视频
▲不锈钢焊接测试效果对比
▲铝材焊接测试效果对比
复合光的加工优势
1.增加焊缝的宽度和深度;
2.提高焊缝表面的成形质量,更加平滑且纹路很细;
3.复合光斑对于不锈钢能明显降低焊缝余高,并且让焊缝表面更平整;
4.通过调整核心光束和外围光束的输出功率,有助于降低甚至去除焊接飞溅;
5.环形光束有助于提高材料的吸收率,较小的中心光束能量密度即可形成焊接匙孔,对于减少材料表面的焊渣附着效果明显。
产品优势
1.1080nm、975nm、915nm多波长光路;
2.1000W~8000W总功率输出;
3.多种功率规格可选,更高的转化效率,更佳的性价比选择;
4.多波长单光缆标准QBH输出;
5.多双波长功率10%~100%连续独立可调;
6.内外光纤芯径多样化定制,适应不同的应用需求;
7.良好的兼容性,适配现有的加工系统。
来源:创鑫激光
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
