HJ3209E华杰智控Profinet远程分布式IO
PROFINET是针对工业以太网的创新式开放标准,由西门子和Profibus用户组织(PNO)开发。通过PROFINET,解决方案可应用到工厂自动化和过程自动化,也可应用到安全应用,以及整个驱动技术可以向时钟同步运动控制迈进。PROFINET经过IEC 61158和IEC 61784标准化。Profnet产 品经过PN0用户组织认证,确保了全球范围的兼容性。PROFINET基于以太网,使用TCP/IP和IT标准, 并且通过特定的协议和机制对其进行补充,以达到好的实时性能。PROFINET可实现对现有现场总线系统的集成,例如PROFIBUS, DeviceNe和Interbus,无需更
改现有设备。这意味着工厂运营者、机器和系统构建者、以及设备制造商的投资将得到保护。
现代制造工业在组建自动化系统时,通常需要将过程的输入和输出集中集成到该系统中。如果输入和输出远离可编程控制器,将需要铺设很长的电缆,从而不易实现,并且可能因为电磁干扰而使得可靠性降低。Profinet 分布式I/0设备便是这类系统的理想解决方案: 控制CPU位于中央位置,Profinet I/0设备(输入和输出)在本地分布式运行。功能强大的PROFIBUS DP和PROFINET具有高速数据传输能力,可以确保控制CPU和I/0设备稳定顺畅地进行通讯。
好用的华杰智控profine分步式IO模块有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,配套软件能够对您的系统进行 组态、调试、诊断的帮助。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯.说到底,在满足设备功能要求的基础上,还有一点很关键,那就是必须经济性,如果设备是几百块钱能解决的问题,您却要花几千块钱处理,是不是工程本身就还是有一种不完美的遗憾。
华杰智控HJ3209C是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
模拟量 6 入4 出 温度采集 2 路 PN 网关 1 路
支持Profinet协议
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
