1024编码器
1024编码器中的1024是指一圈输出1024个脉冲数,那么1024编码器就是一圈输出1024个脉冲的编码器,狭义上一般是指具有一圈输出1024个脉冲增量式的编码器。上海开地电子有限公司提供多品牌,多型号的1024编码器。下面用雷恩品牌1024编码器给大家举个例子。
雷恩品牌1024编码器:RCI90C HS12 1024
RCI90C-HS12-1024编码器是雷恩品牌下的增量式光电编码器,主要是用来精确测量转轴的速度,位置在工业环境中,比如电机,钢厂,机床等等…
RCI90C-HS12-1024编码器使用差分光学测量和比值处理的信号,以最小化温度和光电二极管的老化效应;是编码器有更加精确的测量,同时,更长的寿命。
常规型号,采用通用互补推挽输出接口和大的供电电压范围使其非常容易连接到大多数具有高抗噪性的电子控制单元。
RCI90C-HS12-1024编码器主要特点:
•空心轴,主径Ø40 (20,25,30可定制)
•外壳直径:90mm
•外壳材料:铝锌合金
•轴:不锈钢
•每圈脉冲:1024
•输出信号:A、B、Z
•连接:线缆,M23,MS310
•工作温度:-25----+80℃
RCI90C-HS12-1024编码器电气参数:
•供电电压:5 - 30Vdc
•无负载电流:100mA在4-5V,25mA在24V
•输出信号:通用推挽式含短路保护, RS422兼容5V供电电压
•最大输出频率:300KHz
•最大负载电流:20mA
•EMC:EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
RCI90C-HS12-1024编码器机械参数:
•重量0,700 kg最大连续速度:3000rpm
•启动扭矩≤30N.cm
•轴惯性: 970 gr.cm2
•重量: 0.56 kg
•保护等级:外壳处ip65 轴入口:ip64
•最大抗震:100 g, 6 ms (IEC 68-2-27)
•抗干扰:10 g, 10-2000 Hz (IEC 68-2-6)
上海开地电子还有很多1024的编码器,比如不同精度的1024编码器,外径大小不同的,有标准58外径的,还有大孔径,小孔径等不同的1024编码器,还有不同品牌的1024编码器,比如:CARLEN,POSITAL(FRABA),ELTRA,BANNER,BEI等等,都有1024的编码器。
如果您需要选1024的编码器,其他参数还不确定,可以拨打线上联系我们的工程师助您选型。
龙门吊编码器的结构与功能解析
绝对值编码器最佳信号选择
测速电机——精准掌控旋转速度的关键?
超速开关:汽车安全的新守护神
POSITAL FRABA 编码器 博思特 OCF-DPC1B-1213-C100-H3E-开地电子
