新品速递
华杰智控HJ1002 Profinet IO扩展模块
——— Profinet 分布式 IO 西门子PLC 扩展模块
PROFINET是PROFIBUS国际组织(PI)提出的新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,最多可以连接1000个工作站,传输速率100Mbit/s波特率,采用光纤传输距离最大250km.适合中大型控制系统。PROFINET是一种新型实时工业以太网,提供了从一般性能到高性能和时间同步的可伸缩的实时通信。作为下一代现场总线的代表, 可实现与现场总线的无缝集成。
Profinet 分布式I/0模块具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集、控制系统中。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯.
华杰智控Profinet远程无限IO扩展网关,采用工业标准的ProfinetModbus RTU协议。进口芯片,工业级元器件,RS232RS485通信模式。开关量输入采集,继电器输出,高频计数器等功能,可将系列内多个模块进行总线组网,使得IO点数得到灵活扩展,模块可以由远程命令进行控制。
10-20VDC宽电压输入
额定电压 30VDC/250VAC
响应时间 1 毫秒
保护 过流过压
工作电压 工作电压 24V
物理特性 工作温度 -20°-70°
存放温度 -30°-80°
工作湿度 5-95%RH
材质 材质 ABS防火材料
安装方式 安装方式 导轨
王妍
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
