新品速递
适于定制布线和多相区分可重新接线式IEC连接器
2021/2/3 13:40:52
SCHURTER (硕特)扩展了其广受欢迎的可重新接线式IEC连接器产品组合,增加了4781系列(C15,120 °C)和4782系列(C13,70 °C)的彩色版本。为了在多相应用中提高区分度,尤其在多线的数据中心应用里,新连接器除了已有的黑色版本之外,还增加了白色和灰色版本。从美学角度出发,白色选项也更优选医疗应用。
可分离的电缆连接器特别适合于具有不同电缆长度和特定国家或地区插头的小批量产品,与从此不再需要大量订购。 工厂完成预组装的电缆保护装置提供直径为8.5mm或10mm,螺丝端子可接纳的电缆横截面积介于3 x 0.75 mm²/18 AWG (0.82 mm²) 和3 x 1.5 mm²/14 AWG (2.08mm²) 之间。
新型电源连接器通过了新的UL60320标准认证, 同时也已在欧洲、中国、北美和新开发的日本市场上通过了安全认证。此外,电源线护罩或所有其他塑料组件也都不使用卤素。
网际网路
Datasheet 4781 [1]
Datasheet 4782 [1]
关于SCHURTER集团
SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。 该公司专注于安全电源和易于使用的设备。 其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。 如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。
李娜
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
