本期小编将跟大家分享色标传感器的应用案例。
本期看点
🔹KTS/KTX Prime 及 KTS/KTX 长距离型 --零件颜色分拣
🔹KTS/KTX Prime --需要采集颜色(RGB)数值
🔹KTS/KTX 长距离型 --OLED行业—吸盘抓取之判断是否有保护膜
零件颜色分拣
产品:KTS/KTX Prime 及 KTS/KTX 长距离型
应用描述:
客户需要通过颜色来区分零件,从而进行后续的分拣、装配。零件的颜色种类多,部分颜色非常相似,且需要较长的检测距离。
客户受益:
1. KTS/KTX Prime 具备RGB颜色模式,且灵敏度灵活可调,能稳定可靠地检出所需颜色。
2. KTS/KTX Prime 除标准13mm版本外,还备有25mm/40mm/70mm/150mm检测距离的长距离型号,能够对应多种检测距离需求,客户的安装距离也更灵活。
3. KTS/KTX Prime系列响应速度极快,提升客户的设备效率
需要采集颜色(RGB)数值
产品:任意带IO-LINK 接口的 KTS/KTX Prime 产品
应用描述:
客户往往有这样的需求:需要采集被检测物体的颜色值,该值包含了 R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的数值,需要通过数据接口获取。目前具备这种功能传感器的厂家屈指可数。
客户受益:
KTS/KTX Prime 系列传感器具有颜色模式,能够独立测量 R、G、B三种颜色的值(理论上可以测量 380*380*380=54,872,000种颜色),并通过 IO-LINK(根据型号)将这三种颜色数值输出至上位机,从而满足客户的需求。
产品:KTS/KTX 长距离型,具有 40/70/150 mm检测距离,明显特征是有一伸出的镜头。
应用描述:
在OLED生产线后道,客户需要对切割好的屏幕进行抓取(一般使用吸盘)。由于屏幕之间会有不同颜色的保护膜进行分隔,若在抓取的过程中遗留有保护膜,将导致吸盘吸不起屏幕而导致生产中断。因此,客户需要一款检测距离在100mm以上、能够稳定区分屏幕及保护膜的传感器,以保证抓取质量。
客户受益:
KTS/KTX 长距离型传感器具有远至150mm的检测距离,且检测性能相当稳定。我们针对不同颜色的物体(屏幕、黑色保护膜、红色保护膜、蓝色保护膜)一一做了测试,数据表明传感器可以稳定区分这些物体的颜色值。
