业界动态
物联网安全:为什么传感器会积累如此多敏感数据
2021/5/28 9:19:27
在信息技术时代,现在还很难说收集到的数据将来会如何使用。如果我们能够更有效地利用安全技术的能力,它将使我们能够更快地在不同领域启动物联网服务。
图片来源:https://pixabay.com/images/id-771313/
需求是发明之母。但在许多情况下,骗子是任何进步的驱动力。
在信息技术时代,数据不仅在人与人之间交换,而且也在物与物之间交换(这就物联网的运作方式)。其中一些数据非常敏感。
那么,物联网传感器可以收集哪些数据,存储在哪里,如果公开会有多危险?让我们进一步探讨它。
物联网传感器:可以收集哪些数据?
物联网传感器广泛应用于农业、物流、医疗、公共服务、零售、电子商务等领域。
可以将物联网传感器安装在垃圾桶上,然后将其称为“智能” 垃圾桶。垃圾桶已满的信号会发送给公用事业公司,然后,调度员会根据该数据来规划垃圾清运车的行进路线,并只清理已满的垃圾桶。
假设有人想开玩笑,入侵系统并开始替换数据,我想这个城市的垃圾收集会出现问题。毕竟,垃圾清运车队中的车辆数量已经针对特定负载进行了优化,而不是同时清理所有垃圾桶。其后果不仅对特定城市的居民至关重要,而且对市长也是如此。
如您所见,垃圾清运问题可能导致整个城市的崩溃。好吧,这里还有另一个来自智慧城市的例子,在那里物联网传感器可以控制,例如,交通信号灯,称为智能交通。如果交通信号灯崩溃,则交通崩溃几乎会立即发生。
再例如,如果控制火灾、管道泄漏、空气污染等的传感器停止工作,会发生什么情况?
您可以举出很多来自各个领域的例子,甚至包括物联网传感器控制灌溉系统的农业领域。通过替换有关土壤湿度的数据,您可以浇水或让田地干涸。经过这样的灌溉,那里不太可能长出任何东西,损失将达数百万。换句话说,乍一看,来自物联网传感器的数据似乎完全无害,直到有坏人使用它。我不敢从医学上举类似的例子,我认为这在这里不合适。
物联网软件开发:主要技术
今天已经有两种数据传输技术,在我看来,它们是这个行业的领导者。是的,我们谈论的是LoRaWAN和NB-IoT。同时,在各个国家中,也可以开发类似于这些技术的解决方案。
这两种技术之间的主要区别在于,LoRaWAN部署在其基站上,而NB-IoT则使用移动运营商的网络。同时,使用NB-IoT还需要使用同一运营商的SIM卡。顺便说一句,在我看来,由于这种共生关系,该解决方案更安全,但同时能耗更低,这极大地增加了其在不连接外部电源情况下使用自主电源的应用范围。
来自物联网传感器的数据主要在云中传输和存储。在我看来,在该领域还出现了两个稳定的领导者,分别是AWS和Azure。同时,还有其他本地服务器,主要存储访问受限的数据。当然,通过使用分配给员工的特殊密钥并通过安全通道来提供对这些服务器的访问。
什么是数据湖?
随着云技术的发展,存储比以前更多的数据成为可能。以前,数据库仅存储结构化数据。现在,此数据更有价值,因为可以存储非结构化内容。这项技术被称为数据湖。
随着数据湖的出现,积累数据以备将来使用成为可能。例如,物联网传感器可以传输有关风速的信息,同时还可以传输当前任何人都不感兴趣的服务信息。但是!
如今,也可以使用AI从非结构化数据中获取见解。
因此,下一步是寻找模式,我们将其称为概要文件及其分析,以获取新见解。例如,在我们的示例中,发现了一种“隐藏”模式,该模式在强风期间会周期性地降低电压水平。经过反复测量,有可能确定这是在暴风雨期间发生的。结果,我们不仅收到有关风速的信息,而且还收到有关其可能原因的信息,因为传感器是由太阳能供电的。在对历史数据进行分析之后,并将数据与该领域的技术工作进行比较之后,将有可能得出产量差的原因,例如,农作物肥料是在大雨之前使用的,因此它们没有起作用。
总结
目前,仍然很难说收集到的数据将来会如何使用。通过这些简单示例,我们已经清楚地看到,信息保护需要比乍看起来更受重视。如果我们能够更有效地利用安全技术的能力,它将使我们能够更快地在不同领域启动物联网服务。在不久的将来,这一点将在医疗上尤为重要。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
