华杰智控的HJ3203Profinet 远程IO模块
PROFINET是针对工业以太网的创新式开放标准,由西门子和Profibus用户组织(PNO)开发。通过PROFINET,解决方案可应用到工厂自动化和过程自动化,也可应用到安全应用,以及整个驱动技术可以向时钟同步运动控制迈进。PROFINET经过IEC 61158和IEC 61784标准化。Profnet产 品经过PN0用户组织认证,确保了全球范围的兼容性。PROFINET基于以太网,使用TCP/IP和IT标准, 并且通过特定的协议和机制对其进行补充,以达到好的实时性能。PROFINET可实现对现有现场总线系统的集成,例如PROFIBUS, DeviceNe和Interbus,无需更改现有设备。这意味着工厂运营者、机器和系统构建者、以及设备制造商的投资将得到保护。
现场总线是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制技术。而Profinet远程I/O是通过一条通信线与同样连接在现场总线上的PLC等控制器连接,简单的讲Profinet远程I/O就是具有通信功能的数据采集/传送模块,自身没有控制调节功能。只是将现场数据送到控制中心(比如PLC),或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。 远程I/O是具有通信功能的数据采集/传送模块,将现场数据送到控制中心(比如PLC),或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。
以往都是采用控制电缆和PLC连接。如果采用了Profinet远程I/O,就可以通过一条通信线和PLC连接,节省了布线、节省了PLC自身的I/O点数。
现场总线技术实现了从现场仪表到控制系统的全数字化,其主要特点为:
信号在仪表处转换为数字信号,并且以数字形式通过网线传输,受干扰少,传输精度高;一条网线传输多个信号,节省信号传输电缆和机柜室接线成本;仪表信号数据丰富,除了过程参数,还有仪表本体和传输线路等数据信息。现场总线技术可以实现仪表本体和传输线路的状态监测;现场总线技术可以实现双向数字通信,用户在控制室就可调校现场仪表,部分控制模块可以在现场总线仪表上实现。
工业过程控制采集,布线减少,光纤传播,安全可靠不易受干扰
华杰智控HJ3200系列是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet分布式io,在与设备搭建时基本不需要对现有设备进行任何调整,也并不要求具备十分专业的 IT 技术能力,独立于传统的自动化控制系统和不受现场复杂的元件线路和位置分布限制的特点,它其实为很多传统应用领域的信息化转型升级提供了另一种比较现实有效的方法。也完全可以基于自身定制化需求开发一套定制化的应用操作。
华杰智控HJ3203是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet子站/从站模块, 集成了Modbus RTU与Profinet协议互转网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
16数字量输入 16数字量输出
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
数字量输入支持NPN/PNP自适应
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
